查看: 6400|回复: 9
悬臂吊设计---[求助]
发表于 2007-4-14 21:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我设计一下悬臂吊要求:装于墙上。操作要求:1.手工操作。2.电气控制。动作要求:1.臂旋转。2.吊钩沿臂位移.3.吊钩升降。技术参数:1.最大起重量3吨。2.跨度为6米。感激不尽。急需啊。
发表于 2007-4-15 00:19:32 | 显示全部楼层
Re: 悬臂吊设计---[求助]
这属于特种设备,一般厂房用的都是1吨的,象3吨的我还不多见,那要多大的三脚梁,我们这里所有的起重设备都必须在技术监督局备案,我建议你最好咨询一下起重机厂。
发表于 2007-4-20 16:14:12 | 显示全部楼层
Re: 悬臂吊设计---[求助]
有个0.5t的可以参考一下。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-10-23 11:00:06 | 显示全部楼层
楼上的图只能看看,不能直接拿来用
发表于 2011-11-4 16:11:49 | 显示全部楼层
楼主说的要求,手动操作,电器控制是什么意思?
发表于 2012-6-8 15:33:54 | 显示全部楼层
atom1024one 发表于 2007-4-20 16:14 5 a. _6 }& H8 _; A
有个0.5t的可以参考一下。
1 o- s% n& I0 E9 A; w% o+ e4 {图纸显示的是手动旋转的吧。而且还是柱式的。
发表于 2012-6-8 18:49:24 | 显示全部楼层
3t, 装于墙上,危险呀????????????
发表于 2012-6-8 21:51:39 | 显示全部楼层
机械?
发表于 2021-5-17 14:24:15 | 显示全部楼层
威望太难了,可以贴图吗
发表于 2021-5-17 16:12:21 | 显示全部楼层
3T这个墙也要钢结构的墙了不然撑得了3T的悬臂吗!你是真要做还是只是方案啊?
GMT+8, 2025-9-22 19:29 , Processed in 0.067579 second(s), 17 queries , Gzip On.
