查看: 3449|回复: 5
求教:孔径比与通规问题
发表于 2014-10-31 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个通孔零件,如果没有形位公差要求,有没有说孔径比超过多少是不能用通规来判定的说法?
7 w* P, J; ?" u2 N) N; s' Q
发表于 2014-10-31 13:20:58 | 显示全部楼层
“没有形位公差要求”
; N  {* [2 \) Y- s1 k8 ~' `那么用通规判定就是可以的,
) j: J% h4 d( Z& q4 e* ~& i& b有公差要求并且长径比大的孔,老实说应该有个形状公差的限制的。
发表于 2014-10-31 17:23:48 | 显示全部楼层
即使没有标注形位公差,是有默认的要求的。如果孔深,圆柱度很差,你用通规塞进去一段就走不动啦
有无资料参考,量化一下.超过几多为合适.  发表于 2014-11-1 08:31
发表于 2014-11-10 16:16:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2014-11-11 11:34 编辑 / W  |$ w' \  ~# F5 ?/ n( |
2 |1 _% [1 ?" e. ^楼主你可以反过来想,一般光滑极限量规遵守包容原则
# J7 k1 i( _% c0 Y6 l8 I其形位公差一般为其尺寸公差的一般甚至三分之一0 H6 N* b$ M8 v) P
根据被测孔径公差计算出量规的尺寸公差及形位公差,及孔深2 G! I& h! X( B3 U; Q) [/ f3 |
考虑一下制作量规的经济性、以及可操作性。不就可以了吗?
; |, T7 V' S0 b( `% ^比如形位公差太小,细长轴加工难度大,以及和工件接触面多(长),间隙小不方便工人操作
+ Q2 M, H/ }! q1 }5 n$ b( x& `% \4 y等因素综合一考虑,应该就能得出你的答案
 楼主| 发表于 2014-11-11 09:09:37 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2014-11-10 16:16
& O3 f& z) K' M楼主你可以反过来想,一般光滑极限量规遵守包容圆则  I. b1 N. F! U  c
) @7 w! k. n/ O+ l& e- X根据 ...
. Q: `7 t( B) L2 s- C; f
例如直径为4.01-4.02的孔,孔深8;5 W' ^: i4 b/ h9 _% U& R; a( W7 p. D
直径4.01-4.02的孔,孔深16,
2 s, v! [, c: Z  L如果这两个孔都没有形位公差要求,这两个孔都用4.01的通规去检验,
- I- ~0 S, L& {3 ~) E: U1 ?! ~. a孔深8的孔没有问题,但孔深16的孔就通规不过,这两个孔的尺寸都是没有问题的.5 W" D* H  T' R& i
遇到这样的问题,如何定义通规的检验标准.
2 T, L0 i8 k- Q& W# `
发表于 2014-11-11 13:40:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2014-11-11 13:43 编辑 ' T3 w6 v$ w5 R* E4 f
W节奏 发表于 2014-11-11 09:09
& E, Q( {- B  `3 J例如直径为4.01-4.02的孔,孔深8;" f% m' c6 s, X" d/ X. b
直径4.01-4.02的孔,孔深16,
) g5 \) J+ u. p7 Z如果这两个孔都没有形位公差要求,这两个孔 ...
' u6 Y! k8 C5 I楼主像你说的这个公差已经不适合做光滑极限量规了1 ^! x% E( D. D- u
计算通规尺寸4.012(0,-0.0012)、止规尺寸4.02(0,-0.0012)
4 U+ N8 U& G* d/ Z1 V通端磨损极限只有0.002,你打算用几次就报废啊,不说一次性也差不多了。更不要提量规形位要求了。气动校对规也就这个精度吧。孔图纸没有形位要求,但如果要用光滑极限量规检测,实际上是需要满足包容原则的,要不然你孔做成个弯的,即使尺寸合格! v8 ]; n& G& s
量规也插不进去,而且孔越深影响越大。再说操作问题,量规和工件最大间隙0.0046,孔深16,插不好插,拔不好拔,你想让工人累死还是纠结死,这破孔到底合格还是不合格啊。. F& v! J% r. g; Z, u  e
你这个活最好用气动量仪效率要高的多。
3 V8 V& ~" {; c" u# B% \& J0 f% D% V7 L
* U4 H" ]) B* {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
那只能说你们客户是个外行,你问问他知道通规自由落体进去,需要多大间隙吗?  发表于 2014-11-12 15:11
谢谢你的回复,现在我这边是用气动量仪检查是没有问题的,可是客户收货时用通规的,老是投诉通规不到底,还说要通规自由落体进去才算零件合格.  发表于 2014-11-12 13:59
GMT+8, 2025-7-18 04:57 , Processed in 0.095539 second(s), 21 queries , Gzip On.
