查看: 8298|回复: 13
材料硬度的标注---[请教]
发表于 2007-4-11 13:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位前辈: 在标注材料硬度时,什么时候用HRC,什么时候用 HB ,什么时候用HV等等。 我见到淬火材料常用HRC, 是不是必须用HRC?
发表于 2007-4-11 13:30:14 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
根据你的设计需要啊!
4 L! E# k6 o9 H- i5 w比如你需要热处理到某一硬度,而这种材料在一区域常用HRC标称硬度,你就用HRC
 楼主| 发表于 2007-4-11 14:20:20 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
谢谢擦皮鞋的回答,你的意思是根据设计手册上材料上给的标注单位和范围进行标注。 我想知道有没有什么规律可循。
发表于 2007-4-11 15:50:34 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
一般硬度低(比如退火件)的用HB,硬度高(比如淬火件)的用HRC,硬度更高的用HV。有时还根据使用的测量仪器来定。
发表于 2007-4-11 15:59:49 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
我建议你看一看设计手册比较好,你会对硬度的测量、标注以及各种方法的应用范围有一个系统的认识。
发表于 2007-4-15 16:07:32 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
一般硬度低(比如退火件、正火件、调质件)用HB,硬度高(比如淬火件)的用HRC,仅仅表面硬度高的(如:渗碳、渗氮、镀铬等)用HV。
发表于 2007-4-15 16:34:09 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
不错,长见识了
发表于 2007-4-16 00:33:24 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
可以上网查查,有这方面的资料
发表于 2007-4-16 19:58:40 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
大家要向4楼,6楼学习,直接回答问题.教去查还用上来问吗?
发表于 2007-4-16 20:27:07 | 显示全部楼层
Re: 请教:材料硬度的标注
洛氏、布氏、维氏、肖氏等硬度的测量和计算方法略有不同。但彼此之间硬度值有一定的对应关系。淬火的用洛氏HRC较多。但是像氮化等表面硬度层很薄的,用HV维氏比较多,表面压痕较浅。调质(淬火+高温回火)用HB表示的较多。而在橡胶机械当中,辊筒等冷硬铸铁表面用肖氏表示较多。机械手册上有各种硬度的对照表。
GMT+8, 2025-8-23 09:57 , Processed in 0.067904 second(s), 14 queries , Gzip On.
