查看: 6938|回复: 4
AMADA数控冲床911#报警问题---[请教]
发表于 2007-4-10 23:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司一台AMADA数控冲床出现911报警,FANUC04PC系统,请教各位解决办法,为何会出现这种报警,怎么预防?请教.
发表于 2007-4-30 19:24:57 | 显示全部楼层
Re: AMADA数控冲床911#报警问题---[请教]
我公司一台用fanuc0m的设备从4月开始频繁出现911报警,估计只主板某元件热稳定不好造成主板故障,关 电源等待后重起就可以使用,后来给电柜加了空调,效果良好
发表于 2007-5-1 23:37:49 | 显示全部楼层
I think....$ i! G( I9 m, w9 `
應該是跟二楼的差不多啦$ ^9 y; N. m$ Q/ Z* B4 `# u
amada的机台原本就是如此,它便宜賣你2 }6 ~% n% b& p/ R
之後電控箱內的模組過熱而燒毀
  q! @( F8 l$ G" ]只好換模組,好便宜~~4-5萬而而
, h: h7 S8 z2 l) F: A5 M2 E2 g5 j它賺的不是机台,而是後續的服務。
 楼主| 发表于 2007-5-7 22:13:32 | 显示全部楼层
Re: AMADA数控冲床911#报警问题---[处理OK]
同时按"0与DELETE"重新开机,将机台参数全部删除后,再重新依次输入CNC,转塔,PMC参数后,机台使用正常,感谢各位的关注.
发表于 2008-10-12 21:55:44 | 显示全部楼层
让我来告诉你吧
910
, j5 x/ v% z! t
SRAM PARITY:(BYTE0
/ Q, {. C, }. K' S, \
纸带记忆用RAM的RAM奇偶均衡出错。清除内存或更换SRAM模数或主板操作后,请重新设定参数等全部数据。) i( `: j2 M/ q% V
911
7 r, L' V" `0 a) \
SRAM PARITY:(BYTE1& D/ n9 b  `; A! o2 `
你的 报警提示是不是SRAM PARITY:(BYTE1)??
GMT+8, 2025-8-15 20:03 , Processed in 0.065703 second(s), 15 queries , Gzip On.
