楼主: yujie2600
这个零件如何加工出来,请教
发表于 2014-10-28 21:23:16 | 显示全部楼层
我感觉以下二种方法都可以:第一就如楼上的兄弟说的,可定做T型铣刀(先加工侧面二个半圆形孔,让T刀刀柄可进去),第二种是先开粗,再用数控火花机打二侧面弧孔
发表于 2014-10-28 21:40:06 | 显示全部楼层
精度要求,指批量都说一下,
发表于 2014-10-28 21:51:00 | 显示全部楼层
8mm孔开口处先预留整圆的余量》精镗8MM孔》锣平面》T形铣刀铣圆腔。
发表于 2014-10-28 22:06:33 | 显示全部楼层
先把外形做出来,通孔预留一定的加工量,然后卧式精镗加工。
发表于 2014-10-29 11:04:52 | 显示全部楼层
两侧长边的φ孔,是否可以线切割的?里面的圆弧孔倒不是问题,粗糙度不高,可以铣床找正圆弧中心,镗出的。
发表于 2014-10-29 11:21:34 | 显示全部楼层
先做好两头小孔,然后以小孔中心定位,上卧铣用成型刀盘一次到位。汽车刹车支架圆弧就是用这样的方法一次加工成型的
发表于 2014-10-29 15:07:00 | 显示全部楼层
内部大圆弧孔楼上已经说了,我说说侧面两个圆孔不知是否可行:一次装夹两件,加工其中一件孔,拆掉一件,再增加一件加工另一件的孔,以此循环。。
发表于 2014-10-29 17:15:36 | 显示全部楼层
都没有要求的,没什么难度!
发表于 2014-10-29 19:39:15 | 显示全部楼层
先钻中间大孔,然后全铣。
! h* Q  o9 R0 v6 ]: {# C' o% n
发表于 2014-10-29 21:11:23 | 显示全部楼层
在普车上就能干了
GMT+8, 2025-10-21 05:27 , Processed in 0.064375 second(s), 15 queries , Gzip On.
