楼主: 小小放牛娃
发动机箱体类零件工艺员,职业方向困惑,高手指教
 楼主| 发表于 2014-10-26 20:21:23 | 显示全部楼层
lyz815 发表于 2014-10-26 18:56 8 s0 b( `8 S: f. D/ a$ x( ]3 U
其实,再多学几年也好。要具有独立一个人搞定全局问题。比如,给你个新产品。你要会安排工艺,选择机床,设 ...
3 n4 o! `- T& z2 Z( ~. U, o还没发展到瓶颈,再学几年肯定是会有些提高的。像你说的,工艺排布,机床选择、夹具设计、刀具选择程序编制全部都搞定也是需要环境的,我以前甚至现在也是 这么想的,但限制这些的主要有2方面原因:1.新线建设一般都是交钥匙,很多东西都不是自己原创的。工艺排布,不同的发动机那几个主要零部件差异也不大,工艺可以参考成熟的工艺,机床选择,只是初步的计算和最终的确定,设备厂家比我们算的更好,刀具,程序都是行业一流厂家搞定,我们拿过来用;2.我们这里职责分的很清楚,比如程序,仅有的权限也是微调尺寸;所以啊,不实际操作,学的不会很深入,就像很多人觉得,工艺有什么难的,排一下工序就可以了。' h/ V- }' x8 Y0 k& c& N
领导整天强调:要靠团队、机制流程保证生产。不能靠个人能力。
我觉得在一个领域学东西,首先自己要理清楚一个脉络.这个话题太长,有时间可以再讨论  发表于 2014-10-27 00:09
大企业,没有强人,都是靠流程,如果单靠个人,企业太危险了  发表于 2014-10-26 21:07
发表于 2014-10-26 22:39:53 | 显示全部楼层
shootbomb1 发表于 2014-10-26 18:57
% ^% q0 x: ]: N- ~; ?: N# }$ T一般来说,生产线刚组建的时候,学东西的机会最多,生产稳定以后就没什么机会了+ |4 ^% {; p7 p3 |4 A
1.这个阶段能接触到的信息量最 ...
' o% ^' p/ |) r1 ^: i8 \前辈描述的这个情况适用于汽车行业以外的其他机械厂的工艺员吗?6 E" g' q, u5 o; Z; t! `
谢谢
# H! G+ t0 l* W- t6 l
谢谢前辈  发表于 2014-10-26 23:41
生产型的企业都一样  发表于 2014-10-26 23:27
发表于 2014-10-26 23:01:00 | 显示全部楼层
小小放牛娃 发表于 2014-10-26 20:21 5 G1 A! u& U: y9 v" P
还没发展到瓶颈,再学几年肯定是会有些提高的。像你说的,工艺排布,机床选择、夹具设计、刀具选择程序编 ...
8 k9 N5 M9 `  ~, c8 ^3 L' o
LZ同行啊。
7 a) _! `  V1 f我倒是觉得这样全能的也不太可能,精力和条件有限。
! W# W. Z* g* ]+ F0 U        既然是工艺,安排工艺,选择机床,设计夹具,选择刀具肯定要学的。至于编写cnc程序,Cmm程序这些我倒是觉得自己知道原理和方法就行了。比如CMM,知道怎么去建测量基准,怎么打点,了解CMM的局限性。因为计量有计量部门去编程,机床编程有专门的人搞吧一般。
& e6 ]5 q* j+ X       话说我这也是做做壳体的,是个私企,我这边是前期报价,可行性分析,工艺路线,夹具方案,节拍分析,非标刀具图纸(工艺方案是做好详细ppt后委外做夹具;刀具是自己出节拍后给刀具图到外面采购);编程有专门的调机部门(自己能编),关于CMM我这边自己前期分析图纸的时候需要知道存在哪些计量问题(一般是计量坐标系基准建立问题和计量误差),编程计量室主导;包装方案也要自己搞.......就是按照APQP那一套来,只不过也不正规。什么都一个人搞。* S6 ]$ D# y6 L' T+ r- ^
       你们那做发动机缸体的,就算是交钥匙工程也能学到很多东西了,也不是交钥匙,钥匙错了自己还是要能分辨的嘛。我猜你那的工装刀具量检具应该算高端的了,能学到很多。技术上的就没啥说的了。其他啥TS五大工具学的怎么样了?VDA6.*呢?6 西格玛?质量管理?太多太多了......  s! i4 c' w+ P" o
       我工作时间比你早一年,但是进入汽车行业比你晚一年。在这私企干虽然接触的多(学的东西也多,主要是需要接触,学?靠,培训都没有,没人教,自学吧!)但是有的时候感觉太杂了,发展有限。明年要撤了。
, F9 z  @' ]3 P2 q) C       头一次打这么多字,我只想说,当你觉得想跳的时候想一想是不是时机到了,自己准备好了,把这公司榨干的差不多了。1 Y) Y, K. p/ e$ P" W. x- ]
关键是我们这没有新项目建设了,整天干的就是我说的那些东西 有想法就一起加油吧  发表于 2014-10-27 19:07
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:05:13 | 显示全部楼层
关键是我们这没有新项目建设了,整天就是我说的那些东西
GMT+8, 2025-9-12 15:11 , Processed in 0.063323 second(s), 13 queries , Gzip On.
