查看: 7263|回复: 8
焊接件,焊后要加工的地方放余量后,尺寸定位问题,请教大侠
发表于 2014-10-23 14:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上不封顶 于 2014-10-23 14:08 编辑 , I' I5 Y  n" q
/ h( e4 R; u2 ]5 u
如图,焊接件的零件图,两端要焊后加工,下料尺寸为:序号1放余量厚度为22,序号2放余量长度为2805。  t5 i; {, m$ P6 K8 }+ i
) s# y: h7 I9 L! _8 P现在车间焊好后,靠近右边的序号3与边的距离是60,问题是加工后尺寸就是58了;同样左边加工后与左边的序号3的距离是55,也就是工人没管加工余量问题,这样做出来就不对了呀。
$ ]; H/ u9 @9 {& r) e4 s$ i8 O* h. ]7 m& O8 D/ R# P
像这种焊后要加工的问题,该如何处理好呢?向大侠们请教,谢谢。1 F3 A( m4 d6 A$ f
% L6 E( B4 t$ E' C5 C; H1 u4 K% |; Y
8 S4 u# N: X0 `, J9 X
, p9 M- Z. v. H2 U. }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-10-23 14:39:25 | 显示全部楼层
你下料的时候尺寸距离也是要标好的,你直接给出留5个余量,你留的哪边呢,还是两边都留点呢,下料的人都不清楚,这样就会出现尺寸的问题
下料给了下料图的,现在的问题是焊接的时候,序号3的尺寸定位,焊工直接按加工后的尺寸定的,两头若加工后,这些定位尺寸不是都不对了吗?  发表于 2014-10-23 14:43
发表于 2014-10-23 14:56:10 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-23 14:39
) x  z/ j1 e$ a  w" y你下料的时候尺寸距离也是要标好的,你直接给出留5个余量,你留的哪边呢,还是两边都留点呢,下料的人都不清 ...
6 n) g! B: {. i! [8 s. a; T3 [所以你在下料的时候,序号3离边留出加工余量就行啦,等加工完后不就是你要的尺寸了吗。
发表于 2014-10-23 14:57:28 | 显示全部楼层
做工艺的时候出焊接毛坯图,让工人按焊接图组对
大侠说的方法可行,图纸比较复杂,这里的图只是简化说明  发表于 2014-10-23 15:10
发表于 2014-10-23 15:33:08 | 显示全部楼层
你把原图发出来,看看多复杂
发表于 2014-10-23 17:21:17 | 显示全部楼层
3000=2800+20    ?
呀,错了,2980  发表于 2014-10-23 20:33
发表于 2014-10-23 20:32:15 | 显示全部楼层
楼主,以前我也不会画焊接件图,不过后来我师父给我讲了许多,也多少明白点了。我师父跟我说过,焊接件也是一种装配图,也不是简简单单画画就行了,该有的加工符号(粗糙度符号)必须有,而且加工面与毛面(不加工面)只能发生一次联系,比如你序号3的板,如果尺寸40方向的两个端面不需要加工,那么你这么标注就是错误的,因为你标了3000的尺寸,又标了两个60的尺寸,假如你是加工人员或者你是检验人员,那么你该如何保证这3个尺寸呢?如果尺寸40不需要加工,你可以标注尺寸3000还有一个尺寸60,然后从两个板的一端标到另一块板的端面;因为俺不会传图,可能说的比较乱,没表达清楚。1 |. v6 h. G) p, Q$ Q$ w4 y
我认为是你的标注方式不对,也就是基准没有选对,我师父常跟我假如你是加工人员,毛坯来了,你该如何加工?你该选择哪个尺寸、哪个面加工。说的不好见谅见谅
遗憾大侠,我忘了说明,我说的发生一次联系指的是同一方向  发表于 2014-10-23 20:56
我反而认为应该纠结于这些,复杂的焊接件我没有画过,就拿简单的来说,如果两个不加工面都跟需要加工的尺寸发生联系,那么这个件该如何加工?类比铸件就可以了,铸件的毛面对加工面肯定是只发生一次关系的。  发表于 2014-10-23 20:55
有的时候不必纠结这些 这图比较简单 要是很复杂的焊接件更不可能兼顾这么多  发表于 2014-10-23 20:45
发表于 2014-10-23 20:57:41 | 显示全部楼层
楼上说的对,加工时以一个面为基准,然后测量其他尺寸,不同基准的话很难保证。
发表于 2014-10-23 21:58:05 | 显示全部楼层
这种简单的焊接件尺寸可以这样标的,不过楼主厂里的焊接师傅没注意到左右两侧是加工面,需留余量。但是楼主在设计的时候要清楚焊接只是粗坯,你的设计要允许几个毫米的误差存在。大焊接件一般有专门的钣金图,然后另外出一张金工图。以前在纺织机械厂就是这样干的。
钣金图是说的板料下料图,金工图就是机加工图纸,因为大型焊接件尺寸太多,图纸分开来大家“各取所需“,简单明了,呵呵  发表于 2014-10-29 20:01
专门的钣金图?就是板件下料图吗? 金工图?焊接毛坯图?  发表于 2014-10-29 08:26
GMT+8, 2025-7-18 02:44 , Processed in 0.102519 second(s), 17 queries , Gzip On.
