楼主: 六级士官
长薄铝件的加工
发表于 2014-10-25 11:46:14 | 显示全部楼层
我给点自已的看法吧:遇到长薄件产品加工时,首先从工艺上要考虑粗-去应力-精的方案来做,有时还有半精,夹具方面要考虑不会变形,有时可用真空吸盘来装夹.刀具要锋利些的
这个铝板去应力怎么去除的  详情 回复 发表于 2014-10-27 10:40
发表于 2014-10-25 17:11:59 | 显示全部楼层
我也觉得用吸盘比较好,只要加工面是平的,最后完成后有变形,但最后它用螺钉压上去之后最后基本上也是压平的,不会漏气。
发表于 2014-10-27 10:26:28 | 显示全部楼层
建议用5083的铝料
我问了一下卖铝材的,他说5052比6061和7075变形少,因为5052料比较软,那5083是什么性能呢  详情 回复 发表于 2014-10-27 10:39
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2014-10-27 10:26
7 V1 y6 s/ i5 @建议用5083的铝料
/ s/ Y, f$ D1 k- {' a我问了一下卖铝材的,他说5052比6061和7075变形少,因为5052料比较软,那5083是什么性能呢
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
员员2014 发表于 2014-10-25 11:46) e$ Q9 M6 R0 p! ?( c' f
我给点自已的看法吧:遇到长薄件产品加工时,首先从工艺上要考虑粗-去应力-精的方案来做,有时还有半精,夹具方 ...
) f$ f; ^" _$ Y
这个铝板去应力怎么去除的
发表于 2014-10-27 10:42:25 | 显示全部楼层
直接买进口铝材板,尺寸要求可以定制,平面精度可以在5um
发表于 2014-10-27 11:52:03 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2014-10-27 10:26 $ a5 ]8 S. z! M' |! |( ?
建议用5083的铝料
$ T5 x2 m3 m) [' e+ d7 i5083是淬过火的,加工不会变形,一公斤要四十多元
6 `6 w% b- F7 k" ]! ?7 P3 d$ X! m
发表于 2014-10-27 20:15:57 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-10-23 13:12
3 j! W% @- ~4 \因为铝件没接触过热处理,这个应力怎么消除呢
, k* Y5 O* b% K" v) {: O- C! p
可以找几个工人用木槌敲打
5 p! V7 G9 y! u9 i
发表于 2014-10-30 20:52:16 | 显示全部楼层
6061的铝合金开粗之前要T6处理,然后留量粗加工,再去应力,精加工
发表于 2014-10-30 22:34:49 | 显示全部楼层
没有加工过,学习下
GMT+8, 2025-10-21 08:10 , Processed in 0.062382 second(s), 16 queries , Gzip On.
