查看: 3410|回复: 1
求教:切割力计算
发表于 2014-10-16 16:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm? ... 067&ns=1#detail
9 ?  d) Q- y4 T  X$ L2 }8 F如网址所示有两把刀,上下刀,下刀为主动,电机驱动,上刀为从动。该结构用在我设计的一台机台上。
8 K/ y3 J5 C' g材料为铝基板,厚度1.6,切割处上下有V槽,所以所需切割厚度实际为0.8左右,产品如下网址所示http://item.taobao.com/item.htm? ... =a230r.1.0.0.Ugtjjr
. W% g" c% K# U- y动作流程是:整板的灯板通过运载治具送入,然后在两把刀的切割下,完成拆分,拆分后产品为单个的圆灯板,即没有连在一起了。
8 Z9 D" {2 l9 h现在需要计算此铝基板的切割力,不知道有没有高手会计算的,帮忙下,谢谢!  b( B( n8 b" ^1 H: s: S; @
发表于 2014-10-16 16:59:00 | 显示全部楼层
广告贴,哈哈
不是噢  发表于 2014-10-17 08:49
GMT+8, 2025-7-17 18:29 , Processed in 0.110336 second(s), 19 queries , Gzip On.
