查看: 7126|回复: 10
关于齿轮齿数为奇数时,齿轮的齿顶圆的计算方式!!
发表于 2014-10-16 14:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,当齿轮齿数为奇数时,齿顶圆常规量具无法测量,如果没有专门的量具,用普通量具测量,怎么计算才能得出齿顶圆直径!!!
发表于 2014-10-16 14:55:41 | 显示全部楼层
也是用游标卡尺测,只不过游标卡尺一个边在齿顶,一个边在齿间。测出这个距离之后,乘以奇数齿齿顶圆直径校正系数就好了
发表于 2014-10-16 14:55:54 | 显示全部楼层
如果只有一把游标卡尺,那就先量出齿轮内孔直径d,再量出内孔壁到齿轮上任一齿顶的距离L,那齿顶圆直径D=d+2L,当然,这么测量的值是不太准确的,因为卡尺刀口的厚度会造成L值偏大。
发表于 2014-10-16 14:59:00 | 显示全部楼层
如果有两个模数相同的齿轮,使其相互啮合,测量中心距a,a=0.5*m*(z1+z2),z1、z2为两齿轮的齿数。如果是变位齿轮我就不清楚了,没涉及过。
发表于 2014-10-16 16:25:22 | 显示全部楼层
上三坐标!
发表于 2014-10-16 16:32:45 | 显示全部楼层
齿顶圆直径尺寸是一个精度要求不高的参数,一般选h11,可间接测量作为参考!
发表于 2014-10-16 18:23:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-16 19:31:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-17 10:54:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-18 08:49:53 | 显示全部楼层
RE: 关于齿轮齿数为奇数时,齿轮的齿顶圆的计算方式!!
da=D+2e
GMT+8, 2025-7-17 16:09 , Processed in 0.080698 second(s), 17 queries , Gzip On.
