查看: 3164|回复: 1
大家帮我看看这个循环管路,谢谢了
发表于 2014-10-14 21:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个管路的目的是为了给“测试段入口”提供确定的流量、压力、温度(三个参数可调)7 e2 r- L9 v7 F* p( f5 z5 B% e
例如我要将测试段入口实现4.5Mpa,50L/h,100度的参数
& R3 e+ T* n( E- t& M8 Q& ], _
5 F# _  ~6 n5 l1 x" n1、首先用真空泵对整个管路抽真空,将安全阀设定为5Mpa
& x& c5 E; o2 C, l0 J/ D( i" [' t( U3 |
2、通过三通阀连通R134a罐,低速运行柱塞泵,给整个循环管路注射R134a,带安全阀打开时,将R134a处的三通阀连通主管路,关闭R134a的连通3 P5 P: Y0 l8 @" q: c/ i1 a
3 i/ m, {7 |: \' G( l
3、运行柱塞泵到指定转速,并通过调整旁路阀门实现流量调整。) l- Y- G- i* f7 G9 N
& a' N! c# p6 G$ w3 V4、通过安全阀旁边的调节阀将管路中的R134a缓慢的释放到储气罐,使压力由安全阀设定的5Mpa调整到4.5Mpa。
  `# z- H& C8 \2 q* ^- |% H( q) R9 H+ V% u
5,通过预热器将温度提升至100度。冷凝器降温至泵入口的必需温度(饱和温度已下)。" _) {! ^# G$ h  G
3 |0 [+ J7 R$ Q9 Y' Y" w有点多,请大家给把把关,谢谢
$ E; H/ M0 M$ Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-10-15 10:18:11 | 显示全部楼层
制冷系统,好高深啊,可以去交大问问
GMT+8, 2025-7-17 18:41 , Processed in 0.065530 second(s), 23 queries , Gzip On.
