查看: 5383|回复: 11
我这样标尺寸对吗
发表于 2014-10-13 11:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
. x6 u$ a! `9 m$ K6 S
! T; n& R" V& c/ l7 _这是拖拉机离合踏板 , 数控火焰切割成型的 , 我的尺寸标注 还有公差标的对吗?谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-10-13 12:34:58 | 显示全部楼层
你自己按照你标注的尺寸画画看是否可以画出一个同样的东西呢?
这都还是最低级别的要求。更高的要求还要考虑设计基准兼顾加工基准。  发表于 2014-10-13 15:20
说到点子!  发表于 2014-10-13 13:57
精僻  发表于 2014-10-13 12:36
发表于 2014-10-13 12:52:26 | 显示全部楼层
尺寸有重复的地方有缺少的地方,反正我看这尺寸不可能画的出。
发表于 2014-10-13 12:53:35 | 显示全部楼层
感觉不是那么顺眼。。。反正你是进数控,有CAD图就可以加工出来,如果是我标注的话应该会标圆弧角度不是用156.6±2.5和8.3这两个尺寸。。。
发表于 2014-10-13 12:59:57 | 显示全部楼层
这样标,做不出来的。。。
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:08:13 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2014-10-13 13:46:43 | 显示全部楼层
你这缺少尺寸,现在这图上还多了几个没用的尺寸。
发表于 2014-10-13 14:27:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 寂静天花板 于 2014-10-13 14:30 编辑 4 P  P, B1 f, {  C; f  X3 |
! \$ u- b+ A" P5 \3 @; y8 C8 e9 e' n先说尺寸,尺寸8.3,正负公差1,主尺寸精度到30道,公差却是正负1。
* z5 Y; _  G! ?" c正负公差2.5是这工件经数控切割后机床加工用的吗,这么理解行不行,如果不行,只能理解成,公差正负2.5用数控火焰切割机的精度来保证,查了下,在线性尺寸的一般公差中是最粗糙级的。但是,线性尺寸的一般公差是用于金属切削加工的尺寸,其它工艺参照使用。  \- Q. J9 |/ O
线性尺寸的一般公差,一般不检验,一般不在图上标注。
这么大的公差是没有必要标注。个人觉得设计尺寸是和相关连接零件(有时已经存在)有关,不同意楼主说的不能标小数。当然,设计的时候尽量用整数。  发表于 2014-10-13 15:25
发表于 2014-10-13 15:08:08 | 显示全部楼层
duyeslin 发表于 2014-10-13 12:34 0 y3 ?  i! y0 ^2 }% l2 u8 [8 j7 x# Q6 [
$ i& i$ H* G1 h! Y, X& R2 ]' C/ A9 I
我标尺寸的时候就是这么干的
8 ~  s( K8 O; w  B9 b; r; u
发表于 2014-10-13 15:23:37 | 显示全部楼层
的确是能画出来
. ~+ G0 u7 \. |) `8 V
7 r. X) L: u0 G! w
4 Q1 J' o4 Z% b5 Usolidworks草图的完全定义状态,草图变黑,说明图形已经被驱动尺寸完全约束,而且不必使用楼主图中全部尺寸就可以完全定义草图,当然,没使用尺寸8.3,而定义了弧的弦长尺寸,这个比较容易测量。
& J. W) Y, W' psolidworks草图的完全定义状态,能够判断出哪些尺寸约束着图形,而那些从动尺寸一般被当成尺寸链中的封闭环,用于积累误差。
GMT+8, 2025-7-17 18:25 , Processed in 0.074490 second(s), 17 queries , Gzip On.
