查看: 6254|回复: 15
丝杠布置求助
发表于 2014-10-12 21:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 幽灵访客 于 2014-10-12 22:05 编辑 # N- A4 l9 _6 ~% m
4 Z( ^- @1 s8 {8 p3 ]一个正方形的升降平台,在其中三个角上布置两个光杠一个丝杠,求助是将两个光杠对角放置还是相邻放置好些,或者有更好的方法,谢谢; `* w- ^+ j8 ]$ x+ n5 d
+ V7 l. O, T$ N
- W3 V1 W* [) u6 o. N' _/ I5 d: |1 `* i5 {$ p* l8 z; {& x$ e2 B4 o
更新,现在已经改成四杠布置了,单丝杠,未来有条件就换成双丝杠,谢谢大家
发表于 2014-10-12 21:25:44 | 显示全部楼层
楼主要先说明一下这个东西怎么用,如果是做升降的话,我就不明白楼主为什么要这样布置,对称一点不好么,只有一根丝杆,还放在一个角上,不会卡吗
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:51:11 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-12 21:25 6 m7 Q, T: a! H! ?1 M
楼主要先说明一下这个东西怎么用,如果是做升降的话,我就不明白楼主为什么要这样布置,对称一点不好么,只 ...
8 S/ m/ W0 l" F  f3 u0 f
抱歉漏下了,是升降平台
  t0 y$ K( Y) y- k$ N' X5 e' k不过非常小,300*300*4的铝板,做3D打印用# K: p1 b) J5 b* s) L5 p! }
只不过是想省下一根丝杠和一个电机顺便还能缩减一下空间,所以用了单丝杠配双光杠的配置,现在结构已经改了,用了单丝杠三光杠,未来有条件就改成双丝杠双光杠
' W- i+ I+ O8 f2 Y& g2 a7 P" A
丝杆不可以放置在中间是吧?这样的话,不论丝杆放在哪个角上,受力都不均衡,运动起来可能会出现抖动、爬行的现象  发表于 2014-10-12 21:57
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:01:37 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-12 21:25 , ~+ P; r) @! y  V, K; L
+ F# I% j1 q, ^3 s. j恩,谢谢,那确实只能用四个杠,先单根丝杠试试吧
发表于 2014-10-13 08:02:02 | 显示全部楼层
双丝杠,只用一个电机不可以吗?电机输出用同步带传动,带动两根丝杠,!
发表于 2014-10-13 09:31:18 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2014-10-14 07:46:33 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2014-10-13 08:02
+ Y7 z# q9 O( E3 I5 J: {$ \" L5 F# M, k1 x, m双丝杠,只用一个电机不可以吗?电机输出用同步带传动,带动两根丝杠,!
4 X' z( h4 R' r
也可以,用同步带就行了,不过带轮的位置还难以确定,空间比较紧凑,不过也是个很好的方案,谢谢
发表于 2014-10-14 08:28:34 | 显示全部楼层
幽灵访客 发表于 2014-10-14 07:46
( i$ \- h0 @) L! V6 {7 {: J  ?8 p也可以,用同步带就行了,不过带轮的位置还难以确定,空间比较紧凑,不过也是个很好的方案,谢谢
7 O- E3 X& `3 ?+ f6 E- ^( S6 X$ o升降的话,带轮就放在升降的最下面可以?最下面搞块板,四角放两丝杠两滑轨,板的另一侧就放主动点击跟带轮,板的正中心放一个涨紧轮。个人的一点小看法,可能有问题哈!
发表于 2014-10-14 09:28:02 | 显示全部楼层
楼主方案还没有确定啊。如果负载和空间可以满足的话,是否可以考虑用一个电缸两根导杆来代替,可以解决单根丝杆的不稳定性和双丝杆的同步问题
发表于 2014-10-15 00:55:09 | 显示全部楼层
楼主是做3D打印的啊?6 m5 C) j( s/ z: A6 Q0 H
楼主在哪个城市?
GMT+8, 2025-7-17 18:27 , Processed in 0.086319 second(s), 15 queries , Gzip On.
