查看: 4452|回复: 5
国标带座外球面球轴承的尺寸S为什么是小数?
发表于 2014-10-10 20:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,要用到带方形座外球面球轴承UCFU,此类轴承比轴承座要短,轴承缩在座里面,可是手册中尺寸A2是整数,S却是小数,轴承缩进去的尺寸也是小数。
9 N6 e0 _3 `* Q9 k' m  T' h轴承用螺钉贴在墙板上,那么轴肩处的长度不也是小数吗?8 ?1 {0 m/ E8 y. K  a, H9 F9 c5 |
2 Y) k4 k% @# e: s
; N) J/ w, k) _5 E/ D  {! P
: H! E  I3 Y- J" F  n( m5 n. a: l% J) ]0 q0 c4 i& p
+ A) g4 P1 i6 C1 t: d5 \+ Y5 V. d! `! N# b/ t% d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-10-11 11:51:02 | 显示全部楼层
这个由你!此例是啮合齿轮对中问题。你要多精确这是其一。还有最重要就是轴和轴承的"S"面的间隙要考了到。
就是你的辊的侧面有没有要求。有——必须严。  发表于 2014-10-11 14:31
谢谢大侠指点,这个是带齿的压辊,不是齿轮。 关键是为什么国标中S是小数,对应的轴颈长度不也跟着要是小数?  发表于 2014-10-11 14:07
你画的不是齿轮轴吗?  发表于 2014-10-11 13:40
大侠,啮合齿轮对中是什么意思?我这里没有齿轮。 就是因为A2和S之间有空挡,且是小数,所以相应轴肩的齿数也不得不是小数,这样很麻烦。  发表于 2014-10-11 13:23
发表于 2014-10-11 14:25:14 | 显示全部楼层
# ?8 |. f* g# K# @- |- ~4 Q4 t2 {# x& g- `& b" T% x' l6 v( B8 |
举例:两UC201 支撑距1000mm。留给轴是1000-2x11.5mm。为了伸缩轴的这个尺寸还要减2~3mm的间隙,所以0.5就不是问题了。如果轴中间加一个200mm宽的齿轮,一侧就是500-11.5-100mm。另一侧就是500-11.5-100-(2~3)mm。对齿轮0.5mm的变动是没有什么的,何况实际装配当中又是一个情况,所以这个0.5没有严格要求——你说地对很麻烦。CAD要求1:1画,左边靠上右边得留好间隙。SW的话得要定位。
当然要这么设计,比如一根主轴用2个轴承支撑,2轴承间距离800,那么相应轴的长度就是800,不可能设计为800.5或799.5。 大侠您怎么看?  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:56
这里轴的转速低,负载小,不必考虑温升。  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:10
谢谢大侠指点。对于您的观点,我有不同看法。 不能以单独的外球面球轴承UC的尺寸看,要加上轴承座UCFU看。 如果单独的UC,尺寸S是没有意思的;加上轴承座FU,配合尺寸A2,则空挡的尺寸就是A2-S。在装配中这个尺寸是  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:09
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:09:40 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-10-11 14:25
) e' v  B0 v% r( O2 u$ u举例:两UC201 支撑距1000mm。留给轴是1000-2x11.5mm。为了伸缩轴的这个尺寸还要减2~3mm的间隙,所以0.5就 ...
2 t. G% k, X4 w! R) D
谢谢大侠指点。对于您的观点,我有不同看法。  u, }4 }; N" d. b
不能以单独的外球面球轴承UC的尺寸看,要加上轴承座UCFU看。0 U# u+ V8 ]( R" c! }/ [
如果单独的UC,尺寸S是没有意思的;加上轴承座FU,配合尺寸A2,则空挡的尺寸就是A2-S。在装配中这个尺寸是小数的空挡是轴肩的一部分,因而轴肩的尺寸也是小数,显得麻烦。
: ?5 b* b2 {/ {5 y如果圆整,轴会轴向串动,也不好。
  h3 j5 K( E' W5 J. t& q
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:10:29 | 显示全部楼层
/ P% U$ G7 S. [8 R+ C3 r* ~举例:两UC201 支撑距1000mm。留给轴是1000-2x11.5mm。为了伸缩轴的这个尺寸还要减2~3mm的间隙,所以0.5就 ...
& a0 h& c3 l9 @# X  @这里轴的转速低,负载小,不必考虑温升。
细微之处不可小视,就差一点装配时就得返修。  发表于 2014-10-11 15:59
那你能保证可丁可卯的装上吗?轴长了壳体短了怎么办?  发表于 2014-10-11 15:50
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:56:15 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-10-11 14:25 0 W: O% U$ p7 I3 B+ S( A7 U
' k/ t- e3 ~' A
, A( g6 p/ n( ]1 w& a大侠您怎么看?
5 p! I! d9 s7 L1 ?2 I
大侠知道这个带轴承座外球面球轴承的S为什么是小数?整数比小数更加方便,不是整数的原因?  发表于 2014-10-11 16:14
是,我现在看到的设计全是和你一样的。  发表于 2014-10-11 16:08
2边轴承都需要轴向定位,少了2mm轴就会轴向传动,不可行。  发表于 2014-10-11 16:05
你要798就没有这个问题了  发表于 2014-10-11 16:02
GMT+8, 2025-7-17 07:03 , Processed in 0.086255 second(s), 21 queries , Gzip On.
