查看: 3852|回复: 7
压铸机的蓄能器选择(求助)
发表于 2014-10-10 14:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸机所用的活塞式蓄压器和气瓶的大小应该要怎么样算,求具体公式和计算过程。
2 \+ `3 t& Z+ ^2 x9 R0 q% P1 z% MPS:射出油缸行程425,缸径115,增压油缸行程60,缸径120。
* t  {) C7 I( u. E. e4 t+ X
 楼主| 发表于 2014-10-10 14:11:53 | 显示全部楼层
唉,有书籍介绍也行啊。
发表于 2014-10-10 14:25:56 | 显示全部楼层
@胡大庸才 % O. Z2 e+ c7 t: u! `
发表于 2014-10-10 20:52:16 | 显示全部楼层
6 {' x+ x4 N. f9 j- H5 w: y@胡大庸才
发表于 2015-3-3 17:40:19 | 显示全部楼层
算个毛,看人家用多大你也用多大,而且没什么精度讲究,大小个两成都行。现在还有人设计压铸机?图纸都烂掉了,就算没搞到图纸,搞一张人家的液压图(在说明书里)不会么,液压图上都有标注,多少升。
5 C# b+ v: T  i. C' t8 y
9 X9 E) Q4 s2 r! m! r压射行程425,这是280T或300T机器。压射储能器10升,两个气瓶,每个25升,合起来是60升。至于增压气瓶,用个十升就得了,不挂气瓶,增压与压射储能器要通用最好。' V* d4 m  S$ D7 H4 j% Z
8 I+ f3 A  O3 S: @  c3 v; v; S
没什么计算可言,在于压力降,压射后,氮气释放,导致气压变低,压力降应在百分之五以内,这是济南所制定的烂标准,百分之十又如何?毛的影响,搞到百分之五就要多挂个气瓶,弄到60升容积。而且压射与增压可以共用储能器的,增压毛的行程,压力降很小,这个不扯了,你少个储能器客户又不干,很多事情是市场因素,而不是技术因素,就是人为做大,做复杂。- B9 w) K+ V1 i3 T
/ e- a5 L  E- y我设计的280T只用35升储能器,不挂气瓶,追求简单。压力降略大,另外我油压高(17MP),缸小(内径100),所以储能器可以用小点。
不过,按你的这个回帖,知道贮能器有压力降,你觉得那个帖子里你的论点还正确吗。  发表于 2015-3-4 09:49
在你另一个帖子里问过你用的贮能器具体结构,没见到答复。  发表于 2015-3-4 09:42
发表于 2015-3-4 09:46:38 | 显示全部楼层
设计新机器选贮能器,应该先弄懂贮能器的工作原理,必要的计算也不可少。
( |$ D; \+ C+ D7 U在压铸机这种行业里,学周先生的方法,先骂几句,然后套用,当然没问题。
我不是套用,全行业敢把260T的压射储能器容积,从60升降到35升的,唯我一人。敢说压力降大点小儿无所谓的,唯我一人。  发表于 2015-3-4 18:05
哪个贴子,我不记得了,我一直知道压力降,搞压铸机的这个再不知道。储能器有什么结构,活塞式的,比缸简单。我的妈,还储能器的工作原理,怎么尽是这种小儿科。  发表于 2015-3-4 18:04
发表于 2015-3-4 18:57:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-3-4 18:59 编辑 ! V* f* S, |- [, V
, j1 M( D0 ^! I' I知道贮能器具体结构才能知道使用时为什么有压降,在选定的压降范围里能使用的油液有多少。这些本来就是小儿科,搞液压必须先懂的常识。
1 J& J' c6 ~2 D, L6 X  z吹牛无所谓,只是别人问起,总得说点道道才行。
压降和储能器结构有何关系,顶多与容积有关。 什么结构,无非活塞与皮囊,其它不常用的就不说了,我搞压铸机的,成天与储能器打交道,对储能器应比你在行得多。你班门弄斧。  发表于 2015-3-4 20:55
发表于 2015-3-5 06:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-3-5 06:55 编辑 % F9 J" G. B2 e5 L& [! l) q5 X# K
1 q0 F) q. I: f- z1 s
你当然是大师,只不过比起鲁班,有点自吹自擂,不能让人信服。
: h$ S/ X8 O8 P, W( e, S不是鲁班门前,就停不下“弄斧”。2 k3 G" A' r# A
对于一定的工况,容积大的贮能器压降小,容积小压降大;贮能器“结构,无非活塞与皮囊”这些都是常识,能够体会和见到的东西,无需指教。1 o4 B4 O- L( Y. f6 k) Z
你只要说一说贮能器使用时为什么会有压降就可以。
GMT+8, 2025-9-22 22:20 , Processed in 0.063956 second(s), 18 queries , Gzip On.
