查看: 5534|回复: 26
一道简单的计算题,听说这里高手很多
发表于 2014-10-9 19:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械行业的前辈,晚辈遇到了一个难题,听说这个社区高手多,请各位多多教导。这是我最近做的一个东西,一个重物,底下有四个小凸台,将这个重物放于一个钢架上,钢架是用型钢焊接而成,直接放置于地上的。我想请教的是,怎样校核我所用的型钢是否合适呢?我先说下我的思路:重物直接放置在钢架中的两块型钢上,有四个接触点,每一个接触点对型钢产生数值为1/4重力的压力,然后算出两根型钢的挠度,看是否符合要求。但是按我这样的算法,其他的型钢都没有校核到,这应该是不对的吧?请各位大侠指点迷津
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-10-9 20:43:05 | 显示全部楼层
这个架子这么拼焊感觉怪怪的
焊缝受力  发表于 2014-10-10 16:08
老油条们都笑而不语呀!其实就是桌腿要短些不要占用哪个型钢的厚度,型钢长度方向的长度延长一个料位焊接。  发表于 2014-10-10 10:02
果然怪,,,,,O(∩_∩)O哈哈哈~  发表于 2014-10-9 22:32
 楼主| 发表于 2014-10-9 20:44:45 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-9 20:43 * M( y+ u6 G% g8 ^  X- E/ l% Z
这个架子这么拼焊感觉怪怪的
4 f+ o2 b/ j4 |; Y1 c
怎么会呢?我们这里的架子都是这么焊的啊
您的意思是这样子拼焊即使型钢本身满足要求了,焊缝强度也不够,是这样吗?  发表于 2014-10-9 22:59
按你们这个拼法就不要去计算了,浪费精力和时间!单单一个焊缝质量的检测就搞晕掉!计算的再好也没用!  发表于 2014-10-9 22:41
发表于 2014-10-9 21:24:24 | 显示全部楼层
一般是先做平面,再做4个腿。
我们平时都是这样,先做平面的框架,再焊接4个腿,楼主这个图看着就不舒服。  发表于 2014-10-10 08:35
发表于 2014-10-9 22:08:59 | 显示全部楼层
你要保证什么指标?焊缝强度验算应该在扰度验算之前完成
发表于 2014-10-9 22:45:57 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-10-9 22:08
6 [2 X4 S: f! ~0 {你要保证什么指标?焊缝强度验算应该在扰度验算之前完成
1 U2 ^2 [- W/ o, h$ |
正解,型钢校核的话选最容易变形的就可以了。
3 r9 R; G: B  Q/ j* `" W
 楼主| 发表于 2014-10-9 23:02:41 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-10-9 22:08 $ t1 C$ [8 o+ ?$ ?
+ x1 {6 a. l! f6 Q) f+ `- Z/ A保证这个钢架不会被上面的重物压崩,或者明显的压弯,如果焊缝强度满足呢,接下来要验哪方面的东西?$ h( `* I+ ^) S7 g
发表于 2014-10-10 08:57:27 | 显示全部楼层
   第一,你这架子肯定是受重压的焊法?重压的架子不会把支撑脚放到框架旁边,都是在框架下面的。8 s6 v) E, _/ ]! b5 |2 _
   第二,就算你要校核,直接把变形最大的计算下,变形最大的合格了,别的没特殊要求吧。
2 p" q, N/ F5 U) R' d' M9 ]   第三,你不是这专业的,自己看了点书,没人带的娃娃吧;呵呵。- ^1 ~2 r+ w2 w  D! M
  鉴定完毕。
发表于 2014-10-10 08:58:51 | 显示全部楼层
长见识了,这么焊的机架还真不多见
发表于 2014-10-10 09:36:32 | 显示全部楼层
架子是有这种焊法,关键看你这架子是四角受力还是平面受力。四个角受力就是你这样焊,可你的要求貌似是中间平面受力,所以要先焊接平面再焊接立柱
GMT+8, 2025-7-17 18:23 , Processed in 0.068909 second(s), 17 queries , Gzip On.
