查看: 8314|回复: 15
气动回路中的气为什么不回到储气罐?
发表于 2014-10-4 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMC官网也被黑了; g1 }$ o1 v2 |& J/ ~- Q
   玩气动也有段时间, 自己设计过的东西也运转。 ' ]0 w$ D( \9 D; w8 F  c
可是纳闷 为什么气回路中的气不能像油一样回到油箱子类的东西里,而是直接排放。。。
/ E6 l9 m! S6 r5 N0 W9 S: n 有没有大侠给我一个解释。
发表于 2014-10-4 16:05:44 | 显示全部楼层
1,气体与液体不同,气体在低压下也是可以膨胀的,回气在低压下膨胀吸热,吸收了外部能量,回气已经没有价值了,! Y! _3 _5 R5 H7 A8 I- X  Y7 C
9 Q% w4 f; v! j2 b" q0 }2,另外,假如强制回气,会消耗掉一部分压缩功,从能量利用角度看,也不利于节能,
压缩空气做功后不能回收,因为已经没可以用能量了 气体容易取得,成本低,没有必要回收  发表于 2014-10-7 16:40
大侠放假还照顾着俺们 谢谢  发表于 2014-10-4 17:28
发表于 2014-10-4 16:19:08 | 显示全部楼层
我以前见到一个同事做的项目,增压缸的一些工作装置,压缩空气还有回流到储气罐的
) l- ]+ P! a" z
5 g+ E* I( `, _3 L: `但是这种结构会增加排气阻力,也就是减少了工作装置的压力差
发表于 2014-10-4 16:39:36 | 显示全部楼层
高手说的我看不大懂
/ u( |( j: [3 H我个人觉得,对气来说,大自然就是你说的那个油箱子,所以气排到大自然,等于油回到了油箱子。
正解,考虑别的都是多余的  发表于 2014-10-7 12:40
发表于 2014-10-4 16:45:53 | 显示全部楼层
气压比气罐高才能回去
这个是正点的关键  发表于 2014-10-8 10:36
发表于 2014-10-4 17:44:07 | 显示全部楼层
那就是永动机了。
发表于 2014-10-4 18:36:40 | 显示全部楼层
气回储气罐有意义吗?空气多的是,随取随用,如果强制回储气罐那代价也太高了,没有什么用处,画蛇添足而已
+10086  发表于 2014-10-5 00:09
发表于 2014-10-4 19:53:34 | 显示全部楼层
比较昂贵的气体才使用增压泵进行回收,比如氦气
+10086  发表于 2014-10-5 00:05
发表于 2014-10-4 20:28:42 | 显示全部楼层
回收到储气罐会产生较大的背压,且增加回路。
+10086  发表于 2014-10-5 00:07
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:10:39 | 显示全部楼层
好了 伙计们  本帖终止。
GMT+8, 2025-7-17 01:47 , Processed in 0.105183 second(s), 15 queries , Gzip On.
