楼主: /_cast_王珂
齿轮齿条损坏,如图,请教
 楼主| 发表于 2014-10-1 12:19:51 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-9-30 17:02
3 j" r9 Q  q' x- d有异物把硌牙给下来了!就是自己掉下来的。看样只有齿端接触,就蹦下来了!
0 _2 n9 k7 V, n! g5 Q1 q2 o
客户非说没异物。" P  r/ N1 \' y% c4 a$ ~
有的话也可以告诉我们哪里进去的,我们也好在结构上多加些防护。7 m+ r- C5 A- q' k/ B+ x) x0 b
客户为了让你赔东西会隐瞒一些信息。  A- @& |' \+ _* K! ^
另外最怕的如果不是异物,因为装配精度什么的导致的断齿,换了又断了怎么办。
5 G4 g$ }7 K" U" l& G  R- e
你擦擦干净,看看接触情况。  发表于 2014-10-1 13:01
@@@有异物把硌牙给下来了!就是自己掉下来的。看样只有齿端接触,就蹦下来了!@@@ 以上我说了,只有齿一端,或者只有两端接触,而中间不接触,就会从齿端把齿崩断。崩断掉下来的东西就是异物,就会把牙咯掉。  发表于 2014-10-1 13:00
发表于 2014-10-1 21:08:18 | 显示全部楼层
是不是热处理出问题了??
发表于 2014-10-10 14:02:45 | 显示全部楼层
   用这种减速机的,应该是在激光切割机上吧,那种速度较快,是不是有撞击!
发表于 2014-10-24 21:04:47 | 显示全部楼层
冲击力大导致的
发表于 2014-10-24 21:15:11 | 显示全部楼层
如果不是材料有裂纹,那基本可以断定是异物卡住了吧!
发表于 2014-10-24 21:29:06 | 显示全部楼层
1.冲击大,缺油,有异物。
GMT+8, 2025-7-18 02:56 , Processed in 0.067364 second(s), 18 queries , Gzip On.
