查看: 4544|回复: 6
为啥大型设备驱动装置一般为电驱动而非液压驱动?
发表于 2014-9-30 15:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
1 r) f, L+ x7 y% \# Q1.为啥大型设备驱动装置一般为电驱动而非液压驱动,而小型多为液压驱动而非电驱动?
" R2 Y5 O6 ~/ P3 |但是大型起重机底盘依旧多为液压驱动,而下面这个移动破碎站反而是电驱动?! [+ W* O( f# y
2.如何区分应用场合?9 G- z! J9 u9 }, |6 U
/ \1 a7 n2 G+ u2 g% h; g! s
8 K! t, l0 ^9 ^
6 }  ?) b$ V9 H) g" m. U3 p3 T) i8 }+ A此图为克虏伯的移动破碎站的驱动部位特写,如此巨大的机械为啥用电动机驱动而不用液压驱动?! k$ l5 x  e1 G2 f( n3 z
8 O' o8 E+ d4 w2 M) b& S我自己总结的是:+ S0 E$ r  n3 h2 S: K
液压驱动有:: z- ?- t6 @( y4 g# `( `/ Z9 a
1.传动功率大,低速、平稳;2.有过载保护能力;3.传动布置灵活。& E( r) g% Z1 B/ l$ I8 _8 z
电驱动有:
8 p- Y4 N7 M5 L& O- @$ f- t, h1 X, G1.统一的电源管理。' {" w+ Q( t/ t( O
2.灵活的动力电机的转速调节很容易,反转也很容易。! E0 [# @9 d- N4 [
! X7 I3 I6 T# v/ n) _
3.方便的主机布置。
8 t+ M/ b. F& U, b4 w5 H% _9 b/ i2 T+ n
4.低噪音,低震动。
% U$ T; F, }: A只是小弟自己琢磨的一些特点,不知道对错希望各位大师指正。0 x+ P' A/ {" x: b) u
不过以上小弟自己总结的优缺点无法解答我上面所写的两个问题。所以还是要请各位大师帮忙!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-9-30 16:01:57 | 显示全部楼层
主要是效率考虑,液压驱动比机械的驱动效率低,大致低15%,对于大型机械,效率是一个很重要重要的考虑,
' |! _. g9 u% b6 v: O
' O" [$ g0 n, J0 ~5 f+ s. n对于小型机械,液压是一种比较简单的处理方式,有时价格比较低,控制方便,
5 O  F4 ?0 l3 c3 ?
: w" \  ]& S, L% N, |但对大型设备,可以采用变频,开关磁阻、液力耦合,大型行星系,这些东西的综合应用,可以提高效率,降低设备使用成本,
7 F- u  n* d) |
4 A( b6 \0 G+ S8 U: ^具体哪个好,是有一套复杂的论证系统的,要做多个方案,对成本综合计算,得出结果,再结合甲方,专家,多方论证确定的,不是设计单方可以决定的,
真的是受教了,在机械社区多次发帖,98大侠多次指点,每次都学到很多!真的非常感谢!  发表于 2014-10-3 20:55
期待8爷能发些对你老来说是没用的资料。(那对我们来说是宝贝啊)  发表于 2014-9-30 17:09
液压系统本身也不适合某些大型场合,比如连续工作的条件,油品会很快失效的的,另外,其散热也不如电气系统简单,再者,液压系统本身有电气系统,在故障环节上就多,以后我发一个中型设备的论证资料,大家就懂了,  发表于 2014-9-30 17:02
液压系统是不是比电器系统故障率高?维护成本也应该高  发表于 2014-9-30 16:58
不是哪个总工的设计偏好,是具体数据,综合考虑效率,花费,生产能力等,必然电铲比较贵,生产能力大,寿命长,而液压铲重量轻,移动方便,我玩露天矿计算,就综合计算这些数据,论证好多天,不是谁随便说了定的,  发表于 2014-9-30 16:57
8哥说的是规范你说的是国情。  发表于 2014-9-30 16:25
也就是说两者皆可行,只是一个综合对比的结果,有时候往往看总工的设计偏好?不知道我这样理解对吗大侠?  发表于 2014-9-30 16:09
zh39204128 + 1
发表于 2014-9-30 16:06:01 | 显示全部楼层
也有过这样的疑问,进来学习
发表于 2014-10-6 10:34:44 | 显示全部楼层
受教啦
发表于 2014-10-6 14:25:37 | 显示全部楼层
看了学到很多
发表于 2014-10-6 15:21:35 | 显示全部楼层
应该是根据设备具体要达到什么样功能及效果,论证后选择方案的
发表于 2014-10-6 15:25:02 | 显示全部楼层
进来学习
GMT+8, 2025-7-17 01:31 , Processed in 0.068471 second(s), 17 queries , Gzip On.
