查看: 9528|回复: 11
销钉强度校核问题
发表于 2014-9-24 10:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件工况下,销钉强度校核只校核挤压和剪切强度吗?为什么不考虑弯曲强度啊?这个问题困扰很久了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-9-24 11:01:20 | 显示全部楼层
传递精度高么?只是铰接作用计算抗剪就可以了吧,有时候需要考虑被连接件的强度问题
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-9-24 11:19:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 11:20:33 | 显示全部楼层
基本思维有偏,从图看,会有弯曲的条件吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-9-24 11:29:48 | 显示全部楼层
他这是理想的 接触面光滑,按剪切。实际中 可以按弯曲复核一下。我干过
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:36:38 | 显示全部楼层
复核了弯曲应力很大,分析了下原因,虽然这个销子很短,但因为直径选的非常小,也算是细长梁了,所以必须考虑弯曲应力。
发表于 2014-9-24 11:48:16 | 显示全部楼层
估计你是两个个点的跨距选大了吧。如果销轴和孔都加工,并且接触面也加工,跨距选小点。另外要是用的场合比较重要,轴的材料搞好点材料不同 屈服可从300-1000MPA不等
发表于 2014-9-24 12:31:11 | 显示全部楼层
如果没有足够的空间让销钉弯曲, 那它又如何会因为弯曲应力而受到破坏呢?
楼主提供的示意图, 确实是典型的销钉结构. 非典的只能另当别论了.  发表于 2014-9-24 14:05
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-9-24 12:59:26 | 显示全部楼层
校核剪切强度还是校核弯曲强度主要看哪个环节薄弱,零部件在实际使用中一般受力不单一,这就需要校核多个对象,但有一个最薄弱的环节,对于有经验的人来说,主需要校核最薄弱的环节即可,对于没经验的人来说,最好分别一一校核,然后比较一下,最后得出结论。
发表于 2014-9-24 13:14:09 | 显示全部楼层
要看具体的载荷类型,载荷水平,是不是交变载荷。
销钉表面有没有做表面淬火。
是单纯的连接作用,还是转动副,是单铰点,还是复合铰点。是两端支撑还是悬臂支撑。
销钉长度,被连接件的宽度比等,都有可能影响破坏形式。
如果里面是滑动轴承,需要脂润滑,销钉和套之间一般是间隙配合,销钉是有足够的弯曲变形空间的。
臂架类的销轴结构常见的破坏形式是弯曲断裂。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359362
供参考
GMT+8, 2025-6-15 19:10 , Processed in 0.068969 second(s), 20 queries , Gzip On.
