查看: 9343|回复: 10
沉头螺钉对应的带锥度的垫片,有什么作用?
发表于 2014-9-23 07:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
听车间师傅说沉头螺钉如果要用垫片,需要用带锥度的垫片,网上搜了下,
% `' ~7 z/ f* x" _$ e+ ]2 @) @2 e- R% B4 h9 u
这种垫片,有什么作用?
) C' l' n' e: c' \( O1 O0 u- k- t) l
+ h3 q/ s% b, |2 {. b/ c
发表于 2014-9-23 08:11:59 | 显示全部楼层
防松作用
直接用沉头螺钉的防松效果呢?  发表于 2014-9-23 09:24
发表于 2014-9-23 10:05:29 | 显示全部楼层
楼上误导了。8 N' M* S: @+ G
这种东西都不是防松的,也不防松。8 ^# D& O! J, l6 r, e+ u
这个锥面一般是与一个凹锥面的垫片成对使用,用于螺钉平面与螺纹不是90°的场合
发表于 2014-9-23 10:42:45 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2014-9-23 10:43:29 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-9-23 10:05 . D1 ?, e8 W' j4 W2 l
楼上误导了。
/ ~+ I% C9 K4 f% C& j这种东西都不是防松的,也不防松。, ^* U. |( {/ k; D. N3 ~9 d
这个锥面一般是与一个凹锥面的垫片成对使用,用于螺钉平 ...
9 t, G  ^8 _5 K& `4 g请教:为什么不是球面的呢?
1 O: m7 t) j0 b! X4 q: \
准确的说用的其实就是球面。近似锥面。 我实际用的做工一般,介于锥面与球面之间。也许是制造模具冲压后反弹所至。使用没问题  发表于 2014-9-23 12:06
发表于 2014-9-23 12:23:08 | 显示全部楼层
调心作用
发表于 2014-9-23 12:51:00 | 显示全部楼层
沉头螺栓头本来就有锥度,用带锥度的垫片,配合才好吧。
发表于 2014-9-23 13:57:06 | 显示全部楼层
没用过垫片
发表于 2014-9-23 23:40:18 | 显示全部楼层
像是球面垫片,成对使用的,没见过沉头螺钉加垫片的
发表于 2014-9-24 13:51:20 | 显示全部楼层
- U+ h  y$ E% \: {: ?+ H6 W2 N1 {( u8 H# ^7 E1 n
这与GB/T849-1998 球面垫圈和GB/T850-1998锥面垫圈有什么区别?
GMT+8, 2025-7-17 02:03 , Processed in 0.074264 second(s), 21 queries , Gzip On.
