楼主: zylonger
问这六边槽怎么加工比较快
发表于 2014-9-21 23:17:35 | 显示全部楼层
像一楼师傅说的那样,用双头专机很方便 的。
发表于 2014-9-22 08:42:54 | 显示全部楼层
卧铣+三面刃,R弧形的
 楼主| 发表于 2014-9-22 10:14:05 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2014-9-22 08:42
7 e2 m) Q# m% ?% j* m& M9 W卧铣+三面刃,R弧形的
1 f7 J- B. r9 j
立式加工中心装3面刃能加工吗?
, t" @) k4 _3 [( I
发表于 2014-9-22 12:07:14 | 显示全部楼层
除了专机,车削中心上用定制的锯片铣刀或者球刀最快了
发表于 2014-9-22 13:37:29 | 显示全部楼层
圆弧盘铣刀
发表于 2014-9-22 14:05:51 | 显示全部楼层
zylonger 发表于 2014-9-22 10:14
& u9 h+ d4 L; t立式加工中心装3面刃能加工吗?
! A- G: U3 D2 Z( h# u, C
可以的,像装铣刀盘一样就可以了
, G8 R9 }. D% S8 {' ^
发表于 2014-9-23 09:38:34 | 显示全部楼层
带旋转轴的加工中心加工效率很高
发表于 2014-9-23 15:55:02 | 显示全部楼层
这个加工中心配合专用六面旋转工装定位,没问题" R# b% T0 y. X! W2 `
发表于 2014-9-23 16:42:17 | 显示全部楼层
CNC 加工用第四轴,具有体积
! S( _) f* Y! s: g小,精度高,稳定性好,操控方便等特点,相比同类产品具有以
; K' x$ a  O  D9 M) F* v下优势。
1 C6 |) V! Z  k( k% Z1 结构小巧采用工业机器人关节谐波减速机,精度高多齿在
% t9 Q; ^) @, `8 j, |  k; U两个 180 度对称位置同时啮合,因此齿轮齿距误差和累积齿距误
8 G1 O* B; D3 d: L; T6 \差对旋转精度的影响较为平均,可得到极高的位置精度和旋转精
9 }) s, M( A" ]; _3 r度,最高精度可达 0.001 度,产品背隙≦10sec ,空程≦40sec。;+ g. |" C' |) x4 ^. p/ @5 c  C
2 承载能力高:谐波传动中,齿与齿的啮合是面接触,加上$ A- L# X! _* e6 @; I
同时啮合齿数比较多,因而单位面积载荷小,承载能力较其他传% V! c+ D8 v* k
动形式高,传动平稳、无冲击,噪音小,效率高、寿命长,产品  A8 N8 n4 i! i( \. l" ]! J2 y
最大扭矩可达 225N/M, 瞬时可承受最大载荷为 540N/M;7 H- J8 N! {/ u7 }$ ~1 M
3 采用绝对式高分辩率伺服编码器,四轴本体内置备用电池可
/ X, o  ~; C/ X# R确保产品在断电或是本体和控制器分离后编码器仍可工作;
- Y) x, _: g9 u4 本产品可独立运动,也可用“M”代码方式和 CNC 机台联
9 Y5 s# |; h; W) z; i  ~! B动,还可与 CNC 机台实现“CAN”总线方式高速通讯实现四轴
1 A. R: j) h- E$ q% I插补运动;
5 s8 K. H5 w  C# i5 配备 7 寸触摸屏,操控方便;8 K- o$ Q7 X# C
15335256882. r1 z* H8 s' |1 [) e: w
GMT+8, 2025-10-21 01:40 , Processed in 0.072961 second(s), 14 queries , Gzip On.
