查看: 4589|回复: 0
纸张伸缩致套印不准的个人见解
发表于 2014-9-20 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸张是一种含可变性植物纤维组织的材料,它具有吸湿释湿的功能,当空气中的水分在不断变化时,它就会和空气湿度发生调节平衡。当空气湿度高于纸张所含水分时,它就会吸收空气中的水分而膨胀伸长;反之就会释放水分而收缩变短,以达到与坏境湿度的相对平衡。
0 v+ B. A7 |1 p4 D$ H  W& [  x7 ?/ X
   平版胶印是利用油和水互不相溶的原理来进行印刷的。所以印后纸张一般会伸长,而收缩变短情况则少见,为消除此类故障,俺在此抛砖引玉,探讨下解决办法:
% f6 g6 G' h% ^2 R1 b' n; h
  1、印刷时尽量采用横丝绺。纸张有横丝绺和纵丝绺之分。在造纸过程中抄纸部分,由于纸浆(植物纤维)是垂直地流到移动着的丝网上,纤维受到突然的加速,大多会沿着丝网的运动方向连结起来,便形成了我们所说的纵横丝绺。纸张中的植物纤维都是中空半透明的管状物,我们可以形象地说:纤维本身的长度方向就是我们所说的纵丝绺,而纤维与纤维间隙方向为横丝绺。实验结果表明:纤维本身的凝聚力大于纤维间的结合力(主要是氢键力)。纸张受潮后,纵丝绺方向的伸缩比横丝绺方向的伸缩要小,两者大致为1:2。因此,套印比较精确的产品必须考虑其纸张的纵横丝绺的变形关系。所以,在印刷时,使纸张的纵丝绺方向与滚筒轴平行,而且同批印刷用纸其丝绺方向要保持一致。
/ K+ R8 t! R7 J# o: T
  2、套印清水(俗称压水)。在印刷用纸不太好掌握的情况下,为了防止纸张在印刷中伸长,可以采用先套印一次清水的方法,使纸张适应印刷要求,然后再开始印刷颜色,这种方法对解决套印不准有一定的作用。
/ e( h- \( o- U7 S
  3、控制印刷版面水分。印刷版面水分大小是控制纸张伸缩的关键因素,版面的水分通过橡皮布传递给纸张,版面水分越大,伸缩就越大。因而版面的水分控制得越小越好,尤其是印刷80克的双胶纸时特别要注意。
" u, k- S. |. W; K
  4、采用拉版机拉长印版。当纸张多色套印之后,纸张上的图像有伸长变大的情况,造成套印不准。这是因为PS版材具有较好的延展性,可以采用拉版机拉长,使印版图像同纸张上的图像均衡的伸长而使套印准确。
. A2 A2 H  L. c* n- i# U8 Y# y# g
  目前,国内大多数中小型企业,基本都普及了空调,这样就能较好的控制室空气内的水分。不过,有的小印刷厂,设备较低端、陈旧,布置空调太划算,大多数的做法是在机台周围洒些水,来增加空气湿度。对非网点印刷要求不高之产品,可以采用喷筒真接朝纸边洒水后上机印刷;对于车间空气湿度较大时,切好的纸张最好用塑料罩盖起来,以防受潮变长;如果是晒二次版印刷,可以采用借版线的方法来弥补图像的伸缩性。
. Y' S9 O. k) X' y% t5 t' ]: U/ N
 总的说来,解决纸张伸缩导致套印不准的工艺处理方法有很多,只要加强印刷工艺探讨和管理,一般是可以解决的。
/ l2 ^6 G) y2 M1 N0 t% P' f
+ \1 G1 k4 Y& d/ {) B: r
GMT+8, 2025-9-4 15:45 , Processed in 0.060692 second(s), 14 queries , Gzip On.
