查看: 8982|回复: 20
两悬臂轴不同心,却转动自如
发表于 2014-9-15 15:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  w# w8 P  M2 H* K
9 M( c0 R' Y- B- M. ?- H! Z5 t. D8 H
# P/ q( N' r  a1 s+ l& X% y& r      如上图零件,两块焊接在方管上的竖板,中间有线切割的孔,装轴,轴上再分别装轴承座。; s+ p& p& D% v
      现已加工完成,设备已出厂,但有一事不解。
: M( y; Z, v" f: n8 W/ `      原本我要求,两竖板焊在方管架上后,后割中间的孔,保证同心。
8 [1 j3 \- e9 Q% l  E! O      但实际加工,却是两块板并一起线切割后,在没有插轴情况下把方板直接焊接在方管上,这时候我很担心同心问题,可是装配上后,却转动自如,没有紧绷感? 为什么?) e& c' B% F8 c2 y1 J/ n# ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-9-15 16:21:25 | 显示全部楼层
因为你用了轴承座,轴承座有一定的调心作用,在误差小的情况小,轴承座给调整了
发表于 2014-9-15 16:26:27 | 显示全部楼层
你选用的轴承是不是自调心的?还有你确定工人焊接的时候没有保证同轴度吗?
发表于 2014-9-15 16:48:48 | 显示全部楼层
一般情况,轴承座都有调心功能
发表于 2014-9-15 17:05:52 | 显示全部楼层
  你这2个轴没有同心要求,只要轴线平行度保证就行;就算2个轴装在铁板2个头尾也能转动自如。
我觉得就是这个意思,补充一点:就算轴线平行度不保证,因为是外球面带座轴承,也能转动自。  发表于 2014-9-15 17:25
发表于 2014-9-15 17:06:27 | 显示全部楼层
UCP轴承是一种球面轴承,可以允许初始对中误差,轴又比较短,稍微有点偏心,估计是纠正过来了。. \. q9 E6 P0 M+ j
不知是不是这个理。
发表于 2014-9-15 17:14:17 | 显示全部楼层
你的轴承可以调一点,轴承座下面也可以调,不同轴有一个度,再者,可以转嫁
发表于 2014-9-15 17:19:51 | 显示全部楼层
两这个轴承座的位置仔细测量一下看看,然后转动起来再看看调心轴承座的情况
发表于 2014-9-15 17:27:50 | 显示全部楼层
同意各位大侠观点,UCP是外球面轴承的一种,具有调心作用
发表于 2014-9-15 18:06:43 | 显示全部楼层
我觉得是用UCP的关系
GMT+8, 2025-7-16 03:01 , Processed in 0.089763 second(s), 17 queries , Gzip On.
