查看: 4469|回复: 9
cad转sw
发表于 2014-9-13 15:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把CAD的三视图转化为SolidWorks的三维图?请高手赐教!
发表于 2014-9-13 16:17:20 | 显示全部楼层
一本书的内容,怎么赐教。再说为什么老对二维的三视图转换成三维感兴趣呢,所花费的时间和精力不少于自己重新独立建模。
天花板正解,,,,,,,  发表于 2014-9-13 16:44
发表于 2014-9-13 16:44:13 | 显示全部楼层
直接打开的时候有提示的。是否转为草图还是计算出三维图。
发表于 2014-9-13 17:01:57 | 显示全部楼层
不要纠结
* B. f9 w" z5 C: u" @( j) m
发表于 2014-9-13 18:56:46 | 显示全部楼层
SW确实提供了一个2D到3D的功能,实用性不是很大,具体的你参考SW自带的 指导教程9 v3 E6 e. I: b' Z* s& _
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-9-13 20:36:16 | 显示全部楼层
SW用CAD的草图还是有用的,CAD直接以SW的方式打开就可以了。直接成3D,没试过,估计不行。
发表于 2014-9-13 21:13:34 | 显示全部楼层
这个不是直接转成,而是把二维图的三个视图方向导入sw的三个自带基准面,在此过程中必须要注意基准对齐。。。然后再通过拉伸旋转等办法来建模。。。
6 [/ S+ L. U4 B这个办法虽然比从头建模快点,但是遇到复杂零件处理起来会特别的麻烦。。。甚至更加的麻烦。。。9 m) l0 V2 u9 B& y
+ j# ^2 b) w6 P1 [7 W如果是想要直接由二维转成三维我就不太清楚了。。。
发表于 2014-9-15 08:01:14 | 显示全部楼层
不可以直接转成3D,只能利用cad作为草图,而后再建模成3d的
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:23:10 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-9-13 18:56 - ?! Q7 R5 z" r
  M. D% ^3 f3 B
谢谢 !但是转的比较麻烦。正如你所说实用性较小
" h% f. Z) @5 z% K) e2 x
发表于 2014-9-15 09:53:44 | 显示全部楼层
工作上很少用到/
GMT+8, 2025-7-16 02:50 , Processed in 0.075208 second(s), 18 queries , Gzip On.
