查看: 4380|回复: 6
请懂的给解释下等强度设计?
发表于 2014-9-3 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会看到等强度设计,请大侠给举例解释下具体内涵。
发表于 2014-9-3 17:26:47 | 显示全部楼层
我只知道有个等强度焊接,从结构件时常这样标注,表示每个地方的强度都一样
发表于 2014-9-3 17:28:33 | 显示全部楼层
等强度设计就是指零件各处受到的应力都大致相等,理论上来说,按照等强度设计的零件,用料会少很多,比如说一个横梁,如果按照等强度设计,那么就应该是中间粗两头细,但是这样加工会比较麻烦一些,所以有时候也不是很好用。个人见解,仅供参考
也有些零件用2种或多种材料制造而成,你这个“应力”的说法就不对了;或者零件经过表面热处理,“应力相等“也不对。  发表于 2014-9-4 10:19
发表于 2014-9-3 17:54:46 | 显示全部楼层
强度相等的设计
发表于 2014-9-3 18:24:43 | 显示全部楼层
等强度设计,是指机构、装置、设备的零部件,是等同寿命的。等强度设计的最大好处,是不会造成“浪费”,不会造成设计的“严重”不合理(现象)。
发表于 2014-9-3 19:17:26 | 显示全部楼层
钓鱼竿就是采用等强度设计的经典。
发表于 2014-9-3 21:09:33 | 显示全部楼层
梯形的悬臂梁也算一个等强度设计,严格来说不是梯形的。
GMT+8, 2025-7-15 07:21 , Processed in 0.070290 second(s), 15 queries , Gzip On.
