查看: 4089|回复: 8
关于纸板铣孔的毛边问题
发表于 2014-9-1 14:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研发一款新机器。需要用铣刀(亦或者是钻头)在灰纸板上铣一个盲孔。3 C; L2 _0 ?2 }( I5 x* `1 w' ]
目前配置是这样的,电机转速12000转/分;目前试过两刃的、三刃的、四刃以及直刃铣刀,还有麻花钻——都出现两个共同的问题——纸板周边都会出现许多毛边和纸削粘刀的问题。, G0 d3 I" \  C3 w8 t; L' Z( G; @! T6 ]
我试过不同的进给速度,进给速度慢会稍微好一点,但是几张板以后粘刀问题同样出现,接着毛边也多起来。
% }+ E. f  _9 L  `6 U9 ?# R2 r3 c8 J! X
注:灰纸板有许多纤维; ?1 @* B, ~5 N" A' ?# r+ e) h
发表于 2014-9-1 15:15:44 | 显示全部楼层
可以分成2成。需钻孔的改为模切通孔,后贴敷一张灰纸板。这也是盲孔,根据我掌握的知识,这个是可行的。
多一道工艺增加印刷厂成本了  发表于 2014-9-1 16:32
发表于 2014-9-1 15:41:39 | 显示全部楼层
可找“倪志福”,据说“倪钻”软硬通吃,都可以钻海绵!
发表于 2014-9-1 15:47:30 | 显示全部楼层
做盒子放磁铁一般就用平冲模冲个坑,就是把纸板压薄。
行家,不过现在就是为了超越这个  发表于 2014-9-1 16:34
 楼主| 发表于 2014-9-1 16:29:44 | 显示全部楼层
iamprince998 发表于 2014-9-1 15:15 8 y1 F3 ]& s* @3 Q
3 q8 w: h9 f; V9 E
多替印刷厂想想,多一道工艺,多一份成本
. g- x1 U& \5 O$ l, }" e5 C/ F3 n
发表于 2014-9-1 17:25:44 | 显示全部楼层
能不能做成刀口冲模结构,但行程不到底。
废料出不来,还是粘在纸板上  发表于 2014-9-2 08:53
发表于 2014-9-1 18:29:04 | 显示全部楼层
把钻头加热呢?纤维会变脆,切入力会减少,毛刺应该也会降低。
发表于 2014-9-1 19:41:47 | 显示全部楼层
一万多的转速,下去的那会已经热了。  发表于 2014-9-2 08:53
发表于 2014-9-5 11:06:08 | 显示全部楼层
没接触过
GMT+8, 2025-8-24 10:40 , Processed in 0.065948 second(s), 15 queries , Gzip On.
