查看: 9474|回复: 10
图纸上是不是当尺寸精度达到一定程度后,表面粗糙度就不用标注了
发表于 2014-9-1 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设轴颈尺寸达到6级精度,另外要求3.2的光洁度,这时候需要标注???1.6呢,0.8呢,这时候的标注是不是还要考虑加工工艺呢
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:50:34 | 显示全部楼层
没人指教呢
发表于 2014-9-1 13:51:04 | 显示全部楼层
尺寸公差与粗糙度没有严格的对应关系,按使用要求定
发表于 2014-9-1 14:00:36 | 显示全部楼层
' I4 J7 j% }& g* ]; H! N  O% K; ]2 `
几何尺寸公差 和表面粗糙度不是 一个数量级上的,后者属于微观几何形状误差。 具体内容 百度一下就行了。
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:00:41 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-9-1 13:51
3 }: N- M; q* v0 ~尺寸公差与粗糙度没有严格的对应关系,按使用要求定
+ s. g- w# U8 I" n1 Z意思是不用考虑尺寸精度加工工艺和粗糙度重复是吧
: Y6 E5 P3 L) z& @9 g8 c
发表于 2014-9-1 14:06:32 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2014-9-1 14:00
8 l; r. T/ R6 ]; A. L8 c意思是不用考虑尺寸精度加工工艺和粗糙度重复是吧
1 ]- ^  C$ s, q! y
具体问题需具体分析,有的特殊的,尺寸精度达到了,但是表面粗糙度达不到 还要用其他的加工方式。例如 抛光 就可以降低表面粗糙度值的,但对尺寸精度没影响。* _: d7 _/ @3 K8 w6 y1 f% A
6 J5 E" g5 A7 B. b% Q% t
( `* @& O! Y9 L$ U7 {9 z
发表于 2014-9-1 15:57:33 | 显示全部楼层
两个不同要素都应该标注
发表于 2014-9-1 19:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
这好像不相关吧
发表于 2014-9-6 09:43:53 | 显示全部楼层
如果你对粗糙度的要求不高就可以要求的低一些,粗糙度低对于过渡配合,过盈配合,转动配合的要求高一些,只是定位那就可以低一些。
发表于 2014-9-7 22:44:32 | 显示全部楼层
没有严格的对应关系
GMT+8, 2025-7-16 03:12 , Processed in 0.085632 second(s), 15 queries , Gzip On.
