查看: 5832|回复: 10
钎焊的问题
发表于 2014-8-26 20:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想用钎焊把一个直径2mm的钢管焊接到法兰上,问下大家如果钎焊的话能承受多大的压力啊(怕用熔焊堵住管子,管径太小了)。
' i  g! I1 B* n/ I: h, T
发表于 2014-8-26 21:23:48 | 显示全部楼层
这个堵不住的,只要方式安装好。
发表于 2014-8-26 21:43:55 | 显示全部楼层
把细管插进去再钎焊,要么配细管接头。
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:56:58 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-8-26 21:43 7 \1 J9 T* V" \
把细管插进去再钎焊,要么配细管接头。
: A! f# P7 {  G8 `0 a6 q% D
恩,插进去钎焊好焊吗?能承受5Mpa压力么?细管的接头都有哪些啊,望您不吝赐教!
2 |& m9 \3 d. g
压力表测压接头。  发表于 2014-8-26 22:29
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:58:01 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2014-8-26 21:23
) t1 o; T3 o6 D2 t. Q+ d% ^; b这个堵不住的,只要方式安装好。
" M; Q- v! a' o8 A( @1 C
管径才0.5mm厚,怕焊透了  l4 T0 {: n7 }, ^7 q
不会,所谓的纤焊就是把不同的材质接到一起。不同的材质肯定是不同溶点,所以选材选好了就没问题了。  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:10
发表于 2014-8-26 22:10:30 | 显示全部楼层
漫漫长路远 发表于 2014-8-26 21:58 7 a& b  n6 \) M4 H$ ]' M6 n8 ?
管径才0.5mm厚,怕焊透了
6 i$ c7 E2 G% v" f3 A9 L
2 p7 B& C3 K, r4 a
 楼主| 发表于 2014-8-26 22:36:58 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2014-8-26 22:10 2 `4 @% w5 w. Q1 @. J7 M  E
不会,所谓的纤焊就是把不同的材质接到一起。不同的材质肯定是不同溶点,所以选材选好了就没问题了 ...
. `- p% \5 E; X% O$ V
能承受5MPa的气体压力吗  ?# h; ^7 ]5 w" I
这个看你怎么设计接口。接面越大越能承受压力。  发表于 2014-8-27 11:29
发表于 2014-8-27 09:17:59 | 显示全部楼层
搭接长度够长的话,不是考虑焊缝的耐压强度,而是考虑管子本身体的强度
发表于 2014-8-27 10:23:01 | 显示全部楼层
2mm(2毫米)?????管壁多厚?????
 楼主| 发表于 2014-8-27 13:26:00 | 显示全部楼层
海峰之 发表于 2014-8-27 09:17
2 \( k( g4 n0 v7 {  Z- ^& x: i2 j- E搭接长度够长的话,不是考虑焊缝的耐压强度,而是考虑管子本身体的强度
0 |0 z% [0 s  G 哦,谢谢,您的提示很有用,谢谢0 K: C/ `+ z2 `; T* S
GMT+8, 2025-7-15 11:19 , Processed in 0.085611 second(s), 15 queries , Gzip On.
