查看: 3349|回复: 3
求一些机械零件的cad版练习图
发表于 2014-8-22 12:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    过几天要去面试一个画图工的职位,想在这几天恶补一下,有效无效的看天命了。所以在此求一些cad版本机械零件图作为练习用,要求图纸要正确,该有的线有,该是粗的就是粗的;要完整,材料,比例,名称,技术要求的也很重要;要规范,画法和标注的都要按标准来,旧的标准没关系,关键是怕误导我啊。5 O2 }( r1 T; l" f$ P' w* v, D2 g
    可否发到我的邮箱?1021197931@qq.com,小弟拜谢。
发表于 2014-8-22 16:32:00 | 显示全部楼层
我觉得你直接找实话画三视图比较好,画好后叫老师傅帮你看,看你画的图是不是正确的,错的再帮你指出来,这样会比较好
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:32:06 | 显示全部楼层
lzhwchs2008 发表于 2014-8-22 16:32
1 v; m3 |( B$ z3 a) L% y我觉得你直接找实话画三视图比较好,画好后叫老师傅帮你看,看你画的图是不是正确的,错的再帮你指出来,这样会 ...
7 P. p8 q' K$ y, U$ h! _4 ?啊哈,多谢。我刚好翻书,发现大学工程图学居然做过齿轮油泵的课程设计,可是当时很多都不懂,正好论坛也有齿轮油泵cad,正好拿来练手了,练的还不仅仅是制图。
发表于 2014-8-23 08:29:27 | 显示全部楼层
其实在读书时有些理论当时 不理解,但是当你工作 一段时间后回去再看那些理论,你就容易理解了,因为有的理论你没实际见过实物和实际应用,通过向老的工程师,机加工师傅请教,是不太好理解的
GMT+8, 2025-7-16 18:50 , Processed in 0.066385 second(s), 14 queries , Gzip On.
