查看: 6200|回复: 15
导线零件的自动化上料
发表于 2014-8-20 23:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计一个非标的自动化机器,完成之后要实现一个自动装配功能,其中一个装配零件是一种短的导线,求助大神怎么样才能实现它的自动化抓取和进料呐。。。。。。3 V5 Z" z8 `) Y3 {
发表于 2014-8-21 08:37:27 | 显示全部楼层
要有一个示意图,大家好发表建议
发表于 2014-8-21 09:00:51 | 显示全部楼层
导线伸出来一点点,用气爪夹,行吗?
发表于 2014-8-21 11:19:30 | 显示全部楼层
不知道  你这导线   多大直径
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:18:36 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2014-8-21 11:19 8 g' H5 N" ~' p3 i7 E7 b& f! l" A4 x
不知道  你这导线   多大直径
" e& ~; z/ h* E8 o/ Q1 x- I% A
导线直径大概是一个毫米不到一点,,长度是十到四十公分的规格,,主要是导线软的,
" x+ U: `; R0 v9 ~8 l( a, n
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:21:01 | 显示全部楼层
张强aiai 发表于 2014-8-21 09:00
0 J6 K7 ?) }( J) d3 }4 U$ Y导线伸出来一点点,用气爪夹,行吗?
& P5 k: O$ q0 Q7 G" z导线是软的,会有形变,,能不能搞个机构设么的能让它自动排列呐。。。求指教
发表于 2014-8-22 13:20:33 | 显示全部楼层
这个还真是不好操作,才一个毫米,而且还是软的。
 楼主| 发表于 2014-8-22 13:40:00 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2014-8-22 13:20 + H- w; \& @) k5 P8 V
/ @3 ?' K% B3 z& q8 o线的两端度有一艮银针,用一个桐件把银针根导线连在一起的。。6 I- S# s% @* F* d# Y
发表于 2014-8-22 17:51:10 | 显示全部楼层
chenghehui 发表于 2014-8-22 13:40 - c" F% L/ |7 Q# k) c: G* C
4 z8 r, v2 D( Y- l. L能不能上个图片,实在没想去啥好办法
+ y1 j/ s2 T) @0 c
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:47:22 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2014-8-22 17:51 2 J0 g- r$ ]6 N9 b' Q8 u( ]* _/ ]1 v
能不能上个图片,实在没想去啥好办法
3 m: s1 ]) ?0 ?; x就是这个线
& j6 H' k/ r. V% o5 q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-7-16 02:41 , Processed in 0.068883 second(s), 16 queries , Gzip On.
