查看: 3758|回复: 7
简单受力计算求助
发表于 2014-8-19 11:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  H! a) \+ x1 n7 T+ e图片中一个钩子承重65t,材料q235  强度是否足够,像这种不是太规整的怎么计算
: `; x$ V7 C$ J* f$ J9 P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-8-19 12:20:15 | 显示全部楼层
详细讲一下是怎么固定的
圆柱顶端固定,钩子悬挂重物  发表于 2014-8-19 13:21
发表于 2014-8-19 12:34:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongst 于 2014-8-19 15:24 编辑 - p9 N, F1 D3 m0 ?
8 F. F4 \1 ~- H7 `这种计算并不是无规整的,我来抛砖引玉好了6 p0 A9 ~  K4 O) }- C8 i, `9 B; K9 B
首先,你的负载定义模糊,黄色范围内承重65T力,作用点在何位置呢?这会影响力矩存在与否及、大小及受力面的定义。m3 Z  O) K( y" C2 p
若假设65T力的位置作用在黄色范围内,或者就假设负载为一重物,外形与黄色范围一模一样好了,那么受应力的面为一部分环面,面积大小为212.6×85=18071mm2
4 k! _: |& ~* D7 V这样所受剪切应力则约为36Mpa。0 r8 t. R2 ~' b# P, y7 }6 Y/ F
你用A3钢材料,屈服强度235,如果能查到侬行业的许用剪切强度或安全系数最好,不清楚你的工况,不知道是否有冲击等,我这里用4,则许用剪切强度为42Mpa。( ?9 `3 b+ {* x* h, i2 ?
所以在此种假设下,强度足够的。
4 x3 q3 p2 d9 R+ q& Y# Q+ u+ F
这个结构一共3个, 钩子部分拖住一个圆盘重量200t左右, 上面的圆柱部分顶端固定,这中结构主要受剪力吗,按照悬臂计算是不是不合理,圆柱部分强度计算合格  发表于 2014-8-19 13:20
发表于 2014-8-19 12:35:17 | 显示全部楼层
你这个案例,去看《材料力学》拉压强度部分资料,然后根据你的支撑点列出平衡方程、校验强度就可以了
发表于 2014-8-19 14:19:43 | 显示全部楼层
我也来抛个砖,需要计算的有以下几处:
/ a" x2 R4 E5 K& ~/ j' G1、圆柱杆整体拉伸;
, w  i% y( p- A0 D2、确定载荷的作用中心,计算台阶部分的弯曲、剪切和挤压;8 u; r9 B- F, ^! s/ F
3、圆柱与台阶结合部分的拉弯组合计算,但是台阶部分需要进行一定的简化,因为有一部分材料并不起作用。
, J! @, L+ I% v6 R0 l2 Z0 w
发表于 2014-8-19 15:29:22 | 显示全部楼层
拉杆部分也要计算,只是我先入为主了,以前见过类似位置被剪断,所以只考虑了此处剪切应力
发表于 2014-8-20 13:13:02 | 显示全部楼层
算剪力,算弯矩,截面系数,积分
发表于 2014-8-20 13:33:01 | 显示全部楼层
缺少个整体高度的尺寸。
GMT+8, 2025-7-14 22:08 , Processed in 0.077108 second(s), 17 queries , Gzip On.
