查看: 3381|回复: 3
拆设备产生的疑问:关于红钢纸的密封
发表于 2014-8-4 21:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,在拆一个设备的时候,发现了个关于垫片疑问,如图/ D7 j: n" L% a! G* M# k9 g
% R- l! }, Q; A! l在一个密封空间,压力在0.5MPa ,内部是导热油,工作温度在150°C,. t; t/ e& s. p, y+ z8 F% k
图中为此密封空间的一个M12螺纹孔,M12螺栓,通过螺纹,将一垫片压紧,形成端面密封。# K1 r, W+ _6 h0 {  h
实际效果:导热油基本无渗漏现象,或只有极其细微的渗漏。8 y- L0 v. \% Q9 a+ q
6 N$ g; }7 K0 F9 r起先拆除的时候,由于垫片表面电镀过,所以并没有在意,只是想当然的以为:在这样情况下,应该用的是紫铜垫片密封。- z' n8 {' \3 L+ |2 S' [
后来发现垫片的另一面是红色,具有韧性,用刀刮开后材料像纸屑。
$ b  X' e0 `! I, ], [
% W3 _9 r* Q1 T9 }疑问一:这垫片应该是红钢纸垫片吧?
: ^0 |* [7 }: Q  k! ~疑问二:在这样的工况下使用合适吗?6 I* f* Q  U* x* K6 v+ g
疑问三:百度上说它具有优良弹性、耐高温、耐腐蚀、耐磨性,而且价格应该比铜垫片便宜,是否可以取代铜片?9 W. A) b  Y7 L) V7 Y% P
              有大侠这样使用吗?
9 z2 b: w  g" [& h* N0 a% y2 [4 F
3 I# u& F. D( b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-8-4 22:05:00 | 显示全部楼层
学习,一直认为是铜垫
发表于 2014-8-4 22:13:40 | 显示全部楼层
那不是红钢纸,应该是紫铜垫,红硬纸垫在低压常温状况下使用。
发表于 2014-8-5 09:13:03 | 显示全部楼层
是不是红色的石棉垫?  U( Y3 L# D# T5 U; g# \
GMT+8, 2025-10-18 19:41 , Processed in 0.063443 second(s), 15 queries , Gzip On.
