! y# a7 D& b( ]5 U# O5 k: Z- D; f+ { C8 U9 E% l; q
车床水平问题,你直接弄个U-或U+多少就好.
$ A/ ~& a, _" S你实在不想用这方法你用第二种方法,) H) u) Q) ~( J( ~, b
粗车内孔一把刀,精车内孔一把刀.
, s; n ]: p: c m- q6 T1 U2 W+ d精车内孔刀杆你用20的就行了,别用25的容易卡屑.粗车你可以用16或18的内孔刀杆.要是钻的孔大也可以用20的.$ R. B8 n$ b! H7 R ]. H' Q! u
用陶瓷刀片和合金刀片都行,精车建议用陶瓷的容易断屑也车的光,粗车可以用合金的刀片,若粗车不断屑可以用陶瓷刀片.. k7 K2 R ~4 b2 z# M/ h6 A
转速1500,进给F0.15_0.18之间.有光洁度要求,精车F0.1_0.15之间.
! A9 V4 o4 Q: F( g2 q- D0 c如果你不用这方法直接用第一种方法.不行二种一起用绝对解决问题.+ j2 B: [ k! [1 p% j& n/ D' x/ l
. R. x7 R4 ]: ?9 Q/ ?, Q: {' [一班排刀架斜床身的打水平打的很一班,就随便放在上面打一下就行了,如果是焊接床身的效果会更差.- E L6 m5 B5 M5 o, u T( x
其实就算是线轨有了杂质也会磨损的.但通过以上方法不用保养机床也可以解决你的问题.! l9 m U( _. w' W: m& k4 z) B
如果机床用的比较久,可以拆下上面的盖盖,把下面的导轨清理一下,你不会拆只要机床没过保修期叫别人弄.
2 o' o( |3 p" O; P9 b* m" x* w有可能是有东西在里面特别是车过生铁,注铁之类的,朔料丝会挡住油喷不进去..你若是床子只车钢件类的就不用拆开来看了 |
