楼主: flycoldbat
公差大家都是查什么的啊?
发表于 2014-7-18 09:08:25 | 显示全部楼层
查机械设计手册,选取推荐公差就得了!
发表于 2014-7-18 10:49:57 | 显示全部楼层
公差是基于加工和装配的
发表于 2014-7-18 13:29:29 | 显示全部楼层
查手册呀!
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:03:42 | 显示全部楼层
毛毛蟲 发表于 2014-7-17 23:44 1 E/ |( U0 j, @3 I0 q0 ^
额  楼主意思看了半天也不明白  你的意思就是只是个孔没有配合怎么查?没配合了要什么公差啊  直接自由公差 ...
1 M9 a/ o& F) ?. v$ V2 V比方说一个60的孔和一个59的轴就不需要标公差配合了吧?我看到一个同事他孔是60,然后轴59还标了公差,我就莫名了
6 h" S2 j4 e6 N
发表于 2014-7-20 00:24:42 | 显示全部楼层
      单独出来一个孔和轴,他们的公差按照装配最后的效果要求反退回来查加工手段,根据手册或经验值确定工件的公差。比如一根轴,装配上是齿轮减速箱里面的传动轴,轴的公差值怎么选?第一,该减速箱使用工况如何,没特殊要求就按照基轴值7级精度来选。第二,加工方案为精车够不够,要不要加上外圆磨。材料好加工么。公差值就是把上面说的综合考虑,公差选间隙还是过盈,过渡。加工机床能达到的加工精度,材料热处理变形后的加工精度值。都想进去最后定下的。毕竟每一个机加工单位及相配合的热处理单位都不会和书上完全做到一模一样,肯定会有偏差。
7 }# v$ R- }2 F- @+ s. P$ w1 b    个人之见,仅供参考。
发表于 2014-9-21 21:09:14 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-7-17 21:19 ) L. H1 h& Z  O; h2 J
在这个软件横行的街头,就用CAD标注直接选
7 p( j- [# h) M1 I& N! R那形状公差怎么标
发表于 2014-10-22 11:41:05 | 显示全部楼层
好好翻下机械设计手册,上面讲的很详细
GMT+8, 2025-7-17 20:09 , Processed in 0.062235 second(s), 15 queries , Gzip On.
