查看: 14241|回复: 28
工人违规操作,某工却指我太理论
发表于 2014-7-9 19:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在办公室正处理了事情,生产线一个消息抖过来说线上的曲轴,在上下箱体合成装配之后卡死,叫下去看看。
. }: N2 G$ ?% a  a' m
1 y8 {# C; h) \: J* J哥于是先发下手上的活,跑下去,毕竟技术部第一要务就是保证生产顺利进行。跑下去一看,确实轴卡了,(此结构为上下两个箱体合箱加工轴承孔,铝合金机体)二话不说抬一个机体过去品管部量量轴承孔的尺寸再说。结果就是轴孔有点椭圆了,横向轴承孔尺寸比轴的尺寸要小个10丝左右。再一下看,轴承孔的滑动轴承,上下两瓣的半圆错位了一些。想想这是上下箱体合箱加工的应该不会出现这样的情况。于是拆开上下机体,看下上下箱体结合面的定位销。一看定位销,日,都歪得不成样了。先交代下这个定位销是个空心结构的,可想而知,强度肯定没有同尺寸的圆柱销强。
+ N/ N: o) |& Q! d2 K- ?
( n# V. N7 t- O9 h/ U这些都是次要的,主要是以下方面:3 K+ e  f0 g1 _# e2 A( e! F
: Q7 O: z% ?& u" q+ p! m
刚好这时有个x工在旁边,工作二十几年了,他说这种情况下,定位销应该做实心的,加强强度,这样子工人在用螺栓锁紧上下箱体的时候不至于把定位销压变形。哥当时直接说不是这样的,工人应该按照我们的装配工艺进行,应先将上下箱体的结合面完全贴合才能用螺栓锁紧。这时候定位销也不受径向力所以也不可能把定位销压弯,导致定位不准。像你说的这种情况下,工人已经是属于违规操作了。于是x工便说我太理论化了:生产是不可能保证生产装配的时候不会出错的,工人不可能百分百按理论执行。
/ \! x. k8 D4 R
# ?( Z3 }4 @8 ]2 c其实我觉得这种情况没什么理论不理论的,这是装配的最基本要求,如果我们编写的装配工艺,工人这都没法执行,还怎么保证产品质量,而且这是一道很基本的规定,又不涉及任何理论脱离实践的环节 ,所以我还是坚持我的观点。不知道对错呢?
! n' n4 U$ [# n& g0 q& O+ J# h3 Q* X; m1 H0 j1 V& `: |
明天去看看是工人非法操作导致销变形,还是厂家出厂的时候销就变形了。
参与人数 2威望 +120 收起 理由
憨老马 + 20
管理员 + 100
发表于 2014-7-9 19:41:56 | 显示全部楼层
唉。。。淡定。。。
2 V8 Q6 \- n! R1 }& ^: c0 ?- `定位销都被搞歪,那如果先拧螺栓,定位销肯定就搞不进去了。。。0 A. y/ g4 r9 S
按你的描述,一定要按照现有零件装配的话只能修配了。。。
发表于 2014-7-9 19:49:56 | 显示全部楼层
等高人评价.
' k; Y7 _5 K2 Z
7 l3 D( o7 x- ^/ p: J- V2 C我以为,设计应该对工人的操作有考虑,而不是强制按照规定. 再说,规定也有和不合理之说.
现在是就事论事,只讨论我说的这个事情。而不是说所有的规定都合理,  发表于 2014-7-9 19:55
 楼主| 发表于 2014-7-9 19:54:04 | 显示全部楼层
题目给改了一下,其实现在还不知道是不是工人违规操作。
发表于 2014-7-9 20:31:16 | 显示全部楼层
如果是大批量生产,在满足设计要求的前提下,应该尽可能简化工人的操作,当然也要考虑成本。
发表于 2014-7-9 20:40:42 | 显示全部楼层
不要表现情绪,出问题解决问题就行!
呵呵,那倒是没有,只是让大家各抒己见  发表于 2014-7-9 21:10
发表于 2014-7-9 20:48:57 | 显示全部楼层
songfq 发表于 2014-7-9 19:49 % G* r+ [5 }9 h  L) p3 B( F
等高人评价.; X. X$ h, M0 D
, w/ ]" I/ d1 o0 A- t; F! r; Q我以为,设计应该对工人的操作有考虑,而不是强制按照规定. 再说,规定也有和不合理之说.
) `( _6 k! h) N0 a( @) X
作为设计,就应该考虑到这样的空心销不好用而换实心销。! V* R! |& d( S3 o8 K0 K
这个跟空心销好不好用没什么关系,销只是起定位作用而已  发表于 2014-7-9 21:09
发表于 2014-7-9 20:57:57 | 显示全部楼层
合箱的空心定位销有的是用来过油的,有的是用来穿螺栓的,这种场合不能做出实心的。
" d  p; Z( C. d6 T3 Q$ D) \, L: Q/ F$ |' q9 B8 i
实心定位销拆卸不便,拆卸时会损伤定位销圆柱面,空心定位销用外卡钳撑内孔后拆卸就不会损伤圆柱面。/ t( G4 Z( Y( N' V
# P6 e1 T  u  z* t$ K1 [我接触到的大多是空心销,实心销不大常见了,以前只见到连杆大头分解处有实心销,但是现在连杆大多采用涨断工艺了,自然解理面抗滑移能力很强,连销都不用了。
( t" D- m- G& t( ^, Y! O/ u& W, c! b# ^3 D7 B; ?
你们的拧紧工艺还有待改善,合箱不到位时进行拧紧,拧紧系统应该能检测到拧紧异常,拧紧的角度-扭矩曲线能检测到大多数异常。
是的,我也是认为应该在拧紧的工艺上面要做好  发表于 2014-7-9 21:08
发表于 2014-7-9 21:17:00 | 显示全部楼层
是发动机装配吧。
0 e. A  g" {9 y) m5 i! l
& Y1 V& T9 d0 z1 F8 O7 o4 F1 U$ ]4 I由于配合比较紧,' q. k  t# T  j. G5 G( k
上下合盖不容易到位。# c/ R& L/ O1 s4 p, |' }3 `4 D7 B
这时需要一些定位工装工具去辅助操作。
, W7 N! R7 k  I" X4 n3 s( m& [- p/ A0 a0 E* @2 J
我看过几个Supercar的装配过程,
/ d; R; V/ ^' H装配工在装配过程中,% h9 L7 M2 t3 y2 B9 e
给活塞、曲轴等紧配合处涂油,7 Y2 n4 d2 [2 U( S3 N  L* f5 p
便于将零件推到位。
7 _% R7 Q+ T: L% r" l0 H6 X+ F; q- d8 Y$ O
由于吊装的缘故,
2 h4 a  I' d+ m# U3 ~/ T9 h9 w4 t上件很难保持平衡,
# Q( x3 G2 W  A: [- r9 {3 n( \易歪斜,
1 w9 V. f5 U+ k* X: C% o2 u* J* [3 U, C装配工都要摇一摇工件。
) W' }" R. n6 ~' C$ g8 [所以,
: Y& ]7 t+ L! v8 A3 ~) [* f没有特别要求的话,0 h" g4 W! r- F
要考虑好连接定位零件的强度。) V3 K6 z# }' F$ [( J3 b5 A
嗯,小企业,自动化程度非常低,基本上都是人工,关键部位靠工装保证  发表于 2014-7-10 21:32
我看过奇瑞的QQ发动机, 铝制的——确实很轻。 但是, 为保持平衡、准确定位, 不伤零件, 还是要有机器手等辅助工装去装配, 一则保证精度和质量, 二则减轻劳动负荷、提高工效。  发表于 2014-7-9 22:05
是发动机,但是还没有那么庞大,小机型,装配还用不上吊装,所以对装配没什么难度  发表于 2014-7-9 21:28
发表于 2014-7-9 21:40:35 | 显示全部楼层
对于合箱结构来说;应该用实心销,可靠性也是设计的重点
GMT+8, 2025-9-12 21:20 , Processed in 0.076658 second(s), 16 queries , Gzip On.
