查看: 4398|回复: 15
德玛吉车内孔老报警
发表于 2014-7-7 23:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内孔老报警大师们帮兄弟一把
! G! E* z$ p7 `' u/ r1 h0 F& y" o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-7-7 23:55:42 | 显示全部楼层
占座!只知道是名牌。
发表于 2014-7-8 07:46:48 | 显示全部楼层
没有使用过德玛吉机床,对于LZ描述的报警内容都看不明白,
发表于 2014-7-8 09:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
数值填错了
发表于 2014-7-8 12:16:41 | 显示全部楼层
哈哈 西门子的ShopTurn
发表于 2014-7-8 12:18:37 | 显示全部楼层
毛坯选择错误,下拉翻到环形毛坯。还有下面的2要改一下,否则要撞刀的。见到有些几乎没有金加工基础的新手上直接上这些精密床子。表示担心。
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:32:28 | 显示全部楼层
RE: 德玛吉车内孔老报警 J
shong66 发表于 2014-7-8 12:18
7 x9 y2 m/ o, H: p, l6 l毛坯选择错误,下拉翻到环形毛坯。还有下面的2要改一下,否则要撞刀的。见到有些几乎没有金加工基础的新手上 ...
' H5 {- l) [8 g车内孔的'
 楼主| 发表于 2014-7-8 16:12:28 | 显示全部楼层
RE: 德玛吉车内孔老报警
shong66 发表于 2014-7-8 12:18 - q' v6 x8 n9 V3 x
$ g; n6 f. @, e4 w% ~实心的棒料,XRO,XR1是退刀量吗,退至棒料以外还是以轮廓为增量值
退刀位置,有点你输错了,床子会报警,还好。有的不会报警,那会撞刀的。最好找个师傅带你吧。你那床子是什么系列型号的?  详情 回复 发表于 2014-7-8 18:38
发表于 2014-7-8 18:38:37 | 显示全部楼层
Nolzguqw 发表于 2014-7-8 16:12
9 t3 q  f; J" _+ X0 Z5 g3 P实心的棒料,XRO,XR1是退刀量吗,退至棒料以外还是以轮廓为增量值
3 E, S) f9 F3 O退刀位置,有点你输错了,床子会报警,还好。有的不会报警,那会撞刀的。最好找个师傅带你吧。你那床子是什么系列型号的?# @" B1 U# i  H0 U: P3 [+ T' l
发表于 2014-7-8 21:08:34 | 显示全部楼层
内孔刀柄直径设置太大,导致你退刀距离不够报警
GMT+8, 2025-9-20 23:24 , Processed in 0.072763 second(s), 18 queries , Gzip On.
