查看: 11549|回复: 14
42CrMo焊接后强度不如45钢或30钢吗
发表于 2014-6-18 09:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢焊接性能也不能算好,30钢的强度有点低呀?
发表于 2014-6-18 10:33:49 | 显示全部楼层
什么样的材料能焊接,应该查一下其机械及化学性能呀,不信你焊一下试试.
发表于 2014-6-18 12:09:23 | 显示全部楼层
焊应该是可以焊的。具体看怎么操作了。溶池、热应区、流动性等控制好了,也不是问题。不确定摩擦焊是不是可以完美解决这个问题。不过,像一些石油用管,特别是焊接性较差的管材,一般多采用摩擦焊。另外,像轴承钢这种,用激光焊效果也很好。
发表于 2014-6-18 13:23:34 | 显示全部楼层
你查一下手册吧,应该会解释的很详细,很专业。
根据工厂的实际经验看的话,45#都不做焊接用材料的。
一般都用A3(Q235)
"为了提携年轻一代的机械设计水平,回馈社会。 自2024年5月起,我每天发贴。 请进入机械社区论坛后, 您在左上角搜索框中输入以下这些栏目,就可以与我相互交流、共同学习进步: "  发表于 2024-7-11 19:39
机械制图; 机械工艺与材料; 机械设计心路; 机械设计计算; 画龙点睛; 机械设计杂谈; 机械设计中的36计; 机械人生; 观局机械行业; 机械设计中的技术测量; 机械设计中的工装夹治具; 机械设备的动力系统   发表于 2024-7-11 19:39
发表于 2014-6-18 15:01:24 | 显示全部楼层
应该可以焊接,关键是焊接的方式,以及焊后的保温,厚壁45#我厂就是这么焊的
发表于 2014-6-19 13:09:55 | 显示全部楼层
高碳钢焊接性能比较好,45之类的不宜
发表于 2014-6-19 17:23:51 | 显示全部楼层
应该是跟焊接工艺有关吧。
发表于 2014-6-19 20:02:43 | 显示全部楼层
37CrMnMo焊接性能还不错,钻杆都是用这种材料摩擦焊
发表于 2014-6-21 23:07:42 | 显示全部楼层
只论焊接性能的话,高碳钢焊接性能肯定不如低碳钢,如果42CrMo和45钢比,手册写的很明显,42焊接性能比45好,但硬度比45低。
发表于 2017-9-28 14:02:09 | 显示全部楼层
42CrMo的焊接性能还算好,看工件的复杂程度,如果薄壁,孔洞有多,建议焊前预热,焊后缓冷。如果工件形状规则,不需要处理,直接焊接就好了。手工电弧焊,一般使用低氢焊条,直流反接。
42CrMo在工程机械,矿山机械上使用比较多,比如钻杆(石油钻杆、钻铤、勘探钻杆等)使用摩擦焊接,也很成功的。
GMT+8, 2025-8-22 05:04 , Processed in 0.066354 second(s), 18 queries , Gzip On.
