查看: 11573|回复: 10
FANUC计算加工时间简单方法,原创
发表于 2014-6-17 21:27:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到#3002循环时间计时器.单位是h,看了一本书,叫宏程序技术一本通,印度佬编的书,突然萌发的想法,不废话
0 g1 X. ?5 ~) k0 \. v7 D0 }6 i首先在你要加工的主程式开头
: R0 [, E- |$ ?8 K用上3 T8 |# K- c! S$ s. ?! o& R
#900=#3002, L4 \' d+ x$ \8 t
2 X9 _: N+ a* V
然后在主程式末尾用
& a+ o- m8 |7 u% i, X0 `#899=RO[ [ #3002-#900 ]*3600 ]取到整秒" y1 x6 f0 a# [5 `( p' ?3 ]
注意这一句话前最好加上几个空NC语句防止在抬刀,或回XY参考点的的一些动作没算上时间,就被预读了,此方法我用到了我在的厂里的程式里了,老板还跑来问我#3002什么意思,FANUC机友可以参考下的
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
把刀用好 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-17 21:42:34 | 显示全部楼层
这个功能系统有的啊,而且应该不光法兰克系统有,别的系统也有的。
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
因为我们厂里几台多,每次更新程式都要统计时间,如果加工时间二三十分钟,不能等机台加工结束去看时间啊,那么多台机,等死哦
计件,计时都是系统的基本功能呀,暂时还没见过没有这两个功能的系统!  发表于 2014-6-18 19:44
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-6-17 21:429 Y! p0 q3 G2 N' s  v
$ k" e  j* @/ S  O) |/ h! E" Y每台机性能有所差异,求平均加工时间用的
发表于 2014-6-17 22:18:27 | 显示全部楼层
有没有计数的宏程序
发表于 2014-6-17 23:42:03 | 显示全部楼层
其它程序都可以用呢?还是只能在宏程序下才能显示?还有如果已经做其它工序或程序时,还能不能查到先前设置好的程序加工时间?楼主给分享下,谢谢。
发表于 2014-6-18 19:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 门童 于 2014-6-18 22:16 编辑 ' k! b4 f4 R+ R/ i1 H
& }+ V# o) e$ `& S
这个只是把系统变量赋给公共变量而已,并且只能在公共变量页面查看。数控三类宏变量也只有公共变量是可以直接显示运算结果的,同时可以在程序之间传递运算结果,查看局部与系统变量需要赋值给公共变量才能查看!部分公共变量断电后结果不保存。
小伙专业啊 ,顶  发表于 2014-6-18 21:57
发表于 2014-6-18 20:30:20 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-6-18 20:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-6-18 19:31
, h; m* q& w. @& s, I这个只是把系统变量赋给公共变量而已,并且只能在公共变量页面查看。数控三类宏变量也只有公共变量是可以直 ...
# m4 r: e9 y( y( A
没有不保存啊,可能机台不一样吧,我们这,#1到#33是局部变量,#100到#199是公共变量,#500到#999是永久公共变量,其中永久公共变量断电能保存的,我们厂用的FANUC机台系统用的是中高端的,最高转速24000,带测量系统,48000的快速移动速度
 楼主| 发表于 2014-6-18 20:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
盖子 发表于 2014-6-17 23:42. M+ @9 k7 \/ s: J- k. M/ Y% g
其它程序都可以用呢?还是只能在宏程序下才能显示?还有如果已经做其它工序或程序时,还能不能查到先前设置 ...
% T2 h( L$ d4 d+ ]$ `% G: b& ^! ~
是啊,这个是在宏变量看的,看你怎么用了,你也可以分工序计算时间,不同的工序时间用不同的变量统计
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.069483 second(s), 17 queries , Gzip On.
