8978| 15
你什么东西‘晚过’吗? |
不用挣扎了,顺昌逆亡,天朝特色。哈哈。
1.会,主要看合金的淬透性;2.低碳合金钢可以得到板条马氏体
淬火可以强化材料的性能。都说外硬里韧,如果直径不大却不能淬透,里面的强度得不到保证。这是我的理解
70可以,但你为什么要全淬透?性能怎么办?
原来去过那个厂子,轴上钻了很小的横孔,然后做表面高频淬火,他们有个材料把那个孔塞住,然后再淬火,可以防止开裂,还拒绝透露细节
42CrMo圆棒,国产的多大的能淬透,70能不能
现在做结构,用控轧板的多,特殊情况才用淬火板,焊接方式区别很大,
钢材的控轧控冷工艺主要是用于生产板材的技术。该技术的核心是在轧制过程中通过控制加热温度、轧制过程、冷却条件等工艺参数,改善钢材的强度、韧性、焊接性能。该项技术问世20年来,经过不断地完善和巩固,已经逐步...
大侠分析得不错,998给力
板子比较复杂,有低合金的,这个是‘控轧控冷’过来,的,我就玩轧钢,还有高合金钢板,是在淬火线下来的,其焊接方式与后续处理也不同,没有可比性,你要先分出是什么类型,再玩,才能下手
这个看你对组织的需要及性能要求,热处理可以是多级的,可以是分步骤进行的,可以都得到索氏体,少量马氏体,而马氏体分许多形态,有片的,有板条的,是由设计要求决定的,不是固定模式,i
最好不给私企打工,这个我早说过了,让国内小老板自生自灭,他们都没了,就好了,哈哈
GMT+8, 2025-9-12 22:28 , Processed in 0.065274 second(s), 16 queries , Gzip On.
