查看: 16471|回复: 29
一把外圆车刀的ABC三个角分别怎么叫--[如图,求教]
发表于 2007-3-29 14:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把外圆车刀(如图)的ABC三个角分别怎么叫?先谢了。
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:25:32 | 显示全部楼层
Re: 一把外圆车刀的ABC三个角分别怎么叫--[如图,求教]
忘了图。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2007-3-30 19:22:48 | 显示全部楼层
呵呵,问题太菜了大侠们都不愿意指教啊。我刚学车工,听师兄弟们说前角后角的我真弄不明白哦,我问师傅却说你不管什么角自己磨刀只要刮的动。。。
发表于 2007-3-30 22:00:37 | 显示全部楼层
这种问题不是太菜了,其实都知道,但是如果说理论挺麻烦的,万一说错了还被别人笑话,
5 L8 S6 \$ j& f# Y我相信你师傅也不会都知道,而且就是学过的人过几天你让他说理论他也说不上来,因为我觉得理论挺复杂的,但是自己心里知道。& w5 n  b* C* E& T4 H: F" M0 \
如果你是学生的话,应该书上就有。
0 l  l8 |+ q! K+ r* U; K" v
, u4 L# J7 R" s说实话,这个问题我想如果说理论不翻书没几个人能说出来,
7 O  H, l+ R5 a! @9 Y另外,你画的平面图也不好看,比如说A角,我不知道应该叫它前角还是叫它副偏角,看你的问题应该是叫前角,
. k3 k& N5 O  aB角好象是叫后角,C角是叫副后角。不知道说的对不对,各位大侠见笑了。
发表于 2007-3-30 22:05:09 | 显示全部楼层
帮顶下 呵呵
发表于 2007-3-30 22:17:26 | 显示全部楼层
办法多大侠说的很中肯,我刚入机械一行,先学的车床,到现在十几年,磨刀没问题,可要说什么角什么角,还真是说不明白。
发表于 2007-3-30 22:22:32 | 显示全部楼层
恳切希望社区里的工程师来给我们讲解下这把车刀的每个位置名称和一般刃磨的度数。
发表于 2007-3-30 22:44:29 | 显示全部楼层
每个位置的名称说完了恐怕你也记不住,而且如果说理论也没几个人能说清楚,可别小瞧了这一把刀,学问大着呢。' d7 j" ?( @; a9 s
如果说一般的刃磨度数的话,我想最好的办法就是看完书后实践出真理,因为具体的情况是不一样的
/ F9 {( ^) ]2 Z1 `7 y好象我说了这么多你一看都是废话,其实,就算有人给你说了也是没用。就好比和你看完一本书一样,你明白了多少呢?如果你相信你明白很多,那你就看看一本车工方面的书吧。因为有的时候,同样一把刀,有人用就顺手,有人用就用不了,因为牵涉到的事太多了。* h/ |% N! d0 U1 H
我觉得,机械这个东西,不动手是不行的,有很多理论用到实际上是行不通的,或者说是不适合你的比如说让姚明教你打篮球,姚明用的招数你能用吗,只有自己动手才能得到适合自己的真理。8 u& V4 \) f# N; p1 H% y0 K3 e
记得有这样一句话我们都听过,“师傅领进门,修行在个人”。理解了这句话,你就明白了。9 t' f/ f  r0 E$ s; k! {- W
以上是我的看法,不知道我说的对吗。
发表于 2007-3-30 22:49:19 | 显示全部楼层
办法多大侠说得对,我赞同。
 楼主| 发表于 2007-3-31 18:06:39 | 显示全部楼层
谢谢办法多大侠的指教!同时也给我上了一次意味深长的一课。非常感激。
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.067631 second(s), 18 queries , Gzip On.
