查看: 11050|回复: 16
加工铝产品如何选用钻头?
发表于 2007-3-28 23:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加工一个产品,是ZL102压铸的,里面是一个斜孔直径2.6MM,斜孔长度有25MM左右,用直径2.6MM的加长钻头在加工时铝屑很难排出来,粘在钻头的槽里,请教大家加工铝产品的钻头该如何选用,是否有专用的钻头呢?
发表于 2007-3-29 00:23:55 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
天地之间 网友好!2 Q# x, h0 R, v/ O0 v  `0 b
, S  W* s: U( x# N. ^
好象没有什么太好的办法。一、是多磨几个不同角度的钻头,做一下试验,找出一种最适) U' o+ i. o/ n, ?" l1 }
用的钻头。二、是勤退刀排屑。
6 g2 v' D: k3 s/ O) u
  M! c; n2 U/ i/ s4 A1 c另外,在关心你的斜孔钻工艺的应用情况,也关心你的未来创业情况。
: A1 m5 L' R: r! O+ a) x) I- _& I( b/ U% {2 {5 r) v; [
syw  070329---00.235 u8 o! Z! x8 t8 x
7 u" ^# k* s5 I' P) S1 B
 楼主| 发表于 2007-3-29 23:37:38 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
谢谢开门造车老师的意见,我今天去刃具市场看了一下,一个厂家给我提供了专门适合铝产品的钻孔的钻头,它的排屑槽特别宽,适合于排出铝屑。试用后比一般的钻头效果要好很多。我近段时间特别忙,样品已经试制成功,斜孔钻工艺的应用方面我是采用了一个专用的夹具,结合您提供的角平分线的方法来钻孔的,这个方法很好,还都没有好好来感谢您的指点。样品对方已经确认,首批定单一万只,所以我正在忙着组织安排生产,谢谢您的关心。另外请看我给您的社区留言。
发表于 2007-3-30 08:17:33 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
钻削铝材的钻头可采用标准群钻! K3 Z1 L4 d4 F5 ]
1将钻头前倾面(螺旋槽)和后隙面用油石磨光表面粗糙值为Ra0.25μm,最好采用螺旋槽经过抛光的钻头。
; M5 y' ^9 J# x" D3 ?5 ^+ `2用煤油或煤油与机油的混合液作切削液。
7 S0 s  [8 w7 ]3选用较高的切削速度。
 楼主| 发表于 2007-3-31 23:35:22 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
谢谢三只脚的猫用写字板写字的指教,我现在是用白有做切削液的,另外还有事请教您,请您看我给你的社区留言
发表于 2007-4-1 03:00:29 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
天地之间 友好!7 ]. N" V' z% Y) N5 H- N
: G, j- n8 x5 A5 u在你3楼的帖中,
; X0 R, v+ ^0 u" b2 O1、使我知道了有一种:“专门适合铝产品的钻孔的钻头,它的排屑槽特别宽,适合于排出铝屑。试用后比一般的钻头效果要好很多。”
- _3 t! r: u1 W" a
& v, M, c  j: Z# r2、得知你采用“角平分线方式”钻斜孔获得成功,向你表示祝贺!也谢谢你做的验证。
6 o. b, W, U; p( \7 _) O3 ]( F" k
2 x1 \* f5 v/ Z/ `你给我的站内留言收到,谢谢你对我的信任!
, {5 ]( F- ^1 b) g( v) q) t. ~% D: g" m  O; k6 u( v
syw  070401---03.00
7 Q3 \  |+ n, G' v) K8 k. N0 u, ^* \, d
& B  s& w1 w% E6 |* A0 l  \) _7 V# e0 J# T& R* _- O# w1 C. i8 n3 {
“角平分线方式”钻斜孔原理见下面的链接。
1 p" ^( K% s& |1 ^讨论斜孔的加工工艺------16楼) q1 r  ]: X6 ?- B+ _
http://bbs.cmiw.cn/forums/46782/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2007-4-1 23:28:20 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
谢谢开门造车老师的指教,产品做出来的效果挺不错。大家如果需要这种钻头的话我可以寄给大家看看。
发表于 2007-7-10 22:48:35 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
想请教一下各位大侠,在加工一种8MM厚铝合金的零件 上面很多2MM宽的槽,如何加工能保证3个丝的精度,加工了几次感觉都是装夹问题,一加工完毕卸下来 整块板就变形了!用线切割加工 感觉成本又太贵!
发表于 2007-7-13 18:28:55 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
 我厂现在也加工一批铝制品,,出现很多问题。。
. T9 K) @4 J& j
材料2A12硬铝,车M64(长10mm)螺纹,粗糙度很差。。攻M12(深25)内螺纹时,排屑不畅。。
, ^3 O1 e% s4 E. B. `9 k
楼主帮忙解决一下,介绍点经验
发表于 2007-7-16 19:35:35 | 显示全部楼层
Re: 加工铝产品如何选用钻头?
车M64  螺纹粗糙度不好 可能刀具选的不好,用金刚石螺纹刀
. b0 Q" k9 `2 n/ R  F1 }M12可用螺旋槽丝攻
GMT+8, 2025-10-16 09:38 , Processed in 0.061340 second(s), 14 queries , Gzip On.
