查看: 2630|回复: 6
我编程时由于工件比较大,采用G54编程,求助
发表于 2014-6-5 06:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编程时由于工件比较大,采用G54编程,现编程如下N1G54X20Z20,N2T1d1以下略,和N1T1D1,N2G54X20Z20,有啥区别呢,请大家告诉我啊
发表于 2014-6-5 06:50:29 | 显示全部楼层
上面的是对的,因为G54是确定工件座标系的首要条件,先确定了安全的起始位置,才能执行调用刀具的命令,否则不安全,另外你的程序里怎么没有Y轴的位置?
发表于 2014-6-5 07:22:53 | 显示全部楼层
前面的是走G54,不加刀补的坐标,后面的是加了刀补的坐标,都是已后面的为主
发表于 2014-6-5 08:58:59 | 显示全部楼层
西门子的,我一般都G54 T1D1  不过这个没关系吧,都是模态指令,你可以试试,T1D1就是就是G43 HXX,和G54没有冲突,不会互相取消
发表于 2014-6-5 10:20:58 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2014-6-7 19:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该前者好,说明书上是这么写的
发表于 2014-6-14 11:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
后者好
GMT+8, 2025-9-21 02:58 , Processed in 0.061170 second(s), 17 queries , Gzip On.
