查看: 7113|回复: 11
液压系统冷却器的进出口的水温差是多少?
发表于 2014-5-31 11:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常运行中,液压系统冷却器的进出口的水温差是多少?有人知道吗?
. ]& \0 j& S3 b% b/ e  S
发表于 2014-5-31 13:42:44 | 显示全部楼层
没人知道,  没人知道你一餐吃多少饭一样...肯定吃不了十斤,也不只吃一两
发表于 2014-5-31 20:34:58 | 显示全部楼层
常温。
发表于 2014-5-31 21:34:52 | 显示全部楼层
温差跟进水温度,工况,温升有关系
发表于 2014-6-2 19:16:11 | 显示全部楼层
我知道 、、。。出口温度 减去进口温度。
发表于 2014-6-2 21:17:25 | 显示全部楼层
与设计有关,你设计多少呢?
发表于 2014-6-4 14:48:13 | 显示全部楼层
进口一般是常温22度左右, \  w$ v; [8 g- w7 J0 w- A% X
出口这个就不一定了,你油温高的话,温度就高,油温低,那温度就低
2 x4 W/ O% u" l! ~) r$ N6 V# \8 L不过有一个最高的温度,要根据冷却效率来定
发表于 2014-6-4 23:47:19 | 显示全部楼层
跟所要求的液压油温度、进出口温度有关系,具体问题具体分析
发表于 2014-6-5 00:16:37 | 显示全部楼层
这个要去看冷却器的参数和选型,进水温度,进水量,油液温度,过油量,太多未知数你让人怎么回答!
发表于 2014-6-5 22:59:58 | 显示全部楼层
这个一般关心的都是进口温度。
GMT+8, 2025-9-21 01:20 , Processed in 0.058086 second(s), 15 queries , Gzip On.
