查看: 5276|回复: 6
多少重量物体能压住10J冲击力?想做个小车
发表于 2014-5-28 10:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想做个小车,上面安装个35Hz冲击力10J的气缸做垂直运动,在使用过程中会有向上的反向冲击力,想请教下小车大概需要多少重量才能抵消气缸冲击力而不震动?
7 \8 O6 T8 t& f& T. ?+ F/ C
发表于 2014-5-28 10:47:44 | 显示全部楼层
35HZ,这么快的汽缸?
嗯  发表于 2014-5-28 11:13
发表于 2014-5-28 10:52:48 | 显示全部楼层
10J是冲击功。
& G3 l3 l, n' Z9 t2 V- U% H! o0 O
冲击力要计算冲击时间。这个最好做实验。
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:01:20 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-5-28 10:52 : Y; z6 r4 B, k7 b6 `; y4 t" ?
10J是冲击功。
$ F  H/ x9 t4 w  O9 U9 w* d8 w# y. k! V7 d) B1 `! W+ ~
冲击力要计算冲击时间。这个最好做实验。
6 {4 g6 v- e4 ^" O( X5 l
  我也查了很久,没办法计算啊。冲击时间有,35Hz的频率。
( b2 s  t; o' g0 l
嗯,只能做个负重支架,慢慢加负重了。  发表于 2014-5-28 11:16
实在不行就避开它。将小车与底座连接紧一点,小车做重一点,多试验几次。  发表于 2014-5-28 11:13
发表于 2014-5-28 11:37:09 | 显示全部楼层
建议在小车和气缸间加粘滞弹簧阻尼器来减震吧,# |* G! v& }; }' M  O1 o
5 E: Y; _* e& q  p- r阻尼器的阻尼够大时,基本上震动会转化到很低的频率。
: G6 J) t: g. E- n: h" |: a2 ?1 A: c
0 S/ a  Q) {' E5 r: Q单层阻尼器还不能满足时,用复层来处理。
阻尼会增加冲击时间,从而减小冲击力。  发表于 2014-5-28 13:58
粘滞弹簧阻尼器是学名,俗名称为减震器或避震器,大气点的称呼叫被动式隔震器。  发表于 2014-5-28 13:45
请问下阻尼的话会减小工作冲击力吗?  发表于 2014-5-28 13:26
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-28 13:10:42 | 显示全部楼层
35*10=350J/s.
, V: `- }6 R- {+ p所以,你说要完全不震那是不可能的。解决办法只有LIAO大说的阻尼器。将冲击能吸收掉,而从降低震动。
发表于 2014-5-29 10:20:31 | 显示全部楼层
35hz的汽缸没有用过,大侠可否介绍一下,是什么类型的,电磁阀是用什么类型的?
GMT+8, 2025-8-25 08:29 , Processed in 0.085036 second(s), 25 queries , Gzip On.
