查看: 4644|回复: 6
减速器壳体上的孔距怎么测量?
发表于 2014-5-27 07:21:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小型二级减速器,第一级为蜗杆蜗轮减速,两孔中心距要求30±0.015,第二级为齿轮减速,两孔中心距要求35±0.015,请教这两孔距如何测量?
发表于 2014-5-27 08:05:32 | 显示全部楼层
用游标啊
发表于 2014-5-27 08:10:11 | 显示全部楼层
最好用三坐标!
发表于 2014-5-27 09:51:22 | 显示全部楼层
投影仪
发表于 2014-5-27 10:00:31 | 显示全部楼层
主要取决于现场你能得到的测具,我一般这样,用投影仪,用找圆心功能,3点定圆心。找到两个圆心之后,然后算两个圆心之间的距离。
发表于 2014-5-27 10:44:17 | 显示全部楼层
/ h% W# F( O- l1 q) Y
3 c; D& s, C( E/ |0 [$ A都这么干那还能有“基本”的技能吗!
& L: d& \" K( _( P在没有数控地时候孔的中心距是先搞好一个孔、再搞第二个。第二个是分几次搞到位的。比如第二个孔是100那就先搞到80然后测量中心距再修正中心距将孔搞到85后再测中心距。反复几次直到符合要求。所以说是基本的技能了。
发表于 2014-5-31 12:48:07 | 显示全部楼层
用三坐标测量方便一些。
GMT+8, 2025-8-25 09:03 , Processed in 0.064958 second(s), 14 queries , Gzip On.
