查看: 5528|回复: 19
切槽长度如何控制呢
发表于 2014-5-26 15:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fjhdm104 于 2014-5-26 15:56 编辑 ! A4 z  U$ i" h* |  E+ j: U# d
4 a6 `1 S* ^' S9 L, z! `4 u: I
       因为都是自己摸索,有些问题只能向大侠们讨教了,大侠都很热心解答,谢谢了。
  M  @4 X* T. b# m4 j4 x  @       以往切槽精度都不高,都好做,现在精度要求高点,直径和长度都有公差要求.碰到问题,就是长度不知如何控制,方向是否正确?
# n1 U. x- s! X* a1 Y. a9 w      加工45钢,株洲的切槽刀杆,刀片是韩国的,克洛伊的。双刃的,R角估计0.3切槽刀宽用3mm我留的精加工余量是0.5mm ,转速设置1300,进给0.08,发现第一次加工还比较光滑,几次就比较毛了,达不到1.6.(要求三个表面光洁度都1.6)   .我提高转速至1500,工件就比较光滑了。直径可以控制在公差范围了,就是长度还不行,要几次刀补。先控制6的公差,比如量的尺寸为5.94,刀补上0.10,(刀具向右偏移0.10),发现6的尺寸超了,正常A端不会加工到,但是刀具退出时,也干涉到了。同理控制10的公差,刀具刀补向左偏移时,B端也会被刮到。前一两次刀补时,还会刮到直径,再刮直径就超差了' U% f4 T: F+ q
    长度的控制我可以控制在范围内,但是要好几次刀补,对于要成批量生产的工件肯定不能这样干1 k# j$ K1 ^7 M! B) _$ E' [
   问题是1)我选择的刀具合适吗?
( h5 \. o1 \: O- D- w* O             2)我的思路是否正确,是否还有更合适的方案了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-26 16:13:27 | 显示全部楼层
1)A端走向改从大径往小径车。& f. J  G2 r! \9 E
2)6的部位要求高则槽刀连外端面一起加工下来,靠一把槽刀来保证6的公差。
发表于 2014-5-26 16:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
都不懂怎么保证不了尺寸,公差已经很大了,你用这种刀片低速切削比较耐磨,刀具不易损耗,如果要快,建议分粗精刀加工,简单活变复杂了
发表于 2014-5-26 20:05:54 | 显示全部楼层
切槽一般都是低转速.我一般用400-500.进给20左右.在A处和B处退到可以使用G01.
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:58:38 | 显示全部楼层
乡村非主流 发表于 2014-5-26 20:05   t9 X5 T2 G0 `. b3 X5 g
  J- k4 g1 K) l; Z2 X: z
低转速无法达到1.6的光洁度啊
$ B" J. l! G/ M" l  Q' [" ?
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:05:20 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-26 16:13 7 G: D/ p4 @4 H2 w, P! ~
1)A端走向改从大径往小径车。
! I: X& a& i# e  Y: o7 A* P2)6的部位要求高则槽刀连外端面一起加工下来,靠一把槽刀来保证6的公差。
$ S9 R# g2 @2 p4 i( o" ]* {+ r谢谢把刀用好大侠的回复,每次都得到你的帮助2 a9 \# @3 k& d; V" y. F
关键是软件自动编程,无论如何选择,都无法从大径从小径车,我明天再试试看* E5 y6 @; j3 b& {5 I
这东西还自动编程,手动编程也很快!  发表于 2014-5-26 21:32
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:09:00 | 显示全部楼层
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2014-5-26 16:24
) T7 W5 M: t' O4 }) t- E& ?* k& e+ C都不懂怎么保证不了尺寸,公差已经很大了,你用这种刀片低速切削比较耐磨,刀具不易损耗,如果要快,建议分 ...
) O% }6 E! |8 O& g' Y% ?0 h$ T) i呵呵,估计还没有找着门道
/ r4 L' h# `2 t# d/ V  \# U: [我有分粗加工和精加工,粗加工700,进给0.1
9 O* u: |$ P( Y  L操作多次,才能达到,无法改一次刀补就成9 c2 |7 `8 ?$ i9 V
' h; _1 U9 [% u% L* q+ u6 t5 K+ \6 R如果这个方向是对的,再试试看
4 G& {% I* Y9 M  F
发表于 2014-5-26 22:01:06 | 显示全部楼层
深度问题,留待大侠解决
发表于 2014-5-26 22:22:03 | 显示全部楼层
选二把刀,粗精车分开+ T. L  T) [4 s# c7 `2 j
 楼主| 发表于 2014-5-29 15:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
还是无法解决,分别在开口之处和底部的测量,长度公差就差四丝。有的槽公差就0.25,怎么整呢
& P# l- R* X' u* K* I
GMT+8, 2025-9-21 03:22 , Processed in 0.064365 second(s), 17 queries , Gzip On.
