楼主: IMZGH888
求助塑料垫片上如何切开一条槽
发表于 2014-5-26 14:37:18 | 显示全部楼层
不是轴向槽也不是径向槽?35度夹角。。" f* l, o' y, V
一次把情况说清楚吧,看来是斜交槽,宽度1mm,那深度呢?
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-5-26 14:37! U) j9 J: K, q. ]. D
不是轴向槽也不是径向槽?35度夹角。。; _" I  s0 d4 r
$ p3 `5 _3 z, ~$ S9 ]是斜槽,深度是切通。
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:52:14 | 显示全部楼层
IMZGH888 发表于 2014-5-26 14:49
. L, r, F# {6 a, Q是斜槽,深度是切通。
: k  C( \! S, d$ V+ J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-26 14:53:45 | 显示全部楼层
还要要求平滑,很难办到啊
发表于 2014-5-26 15:43:34 | 显示全部楼层
做夹具,在夹具上挖一个个可独放产品固定的槽位,槽多多益善,把待加工的零件放于槽内固定,直接上CNC !
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
WS_NZ9 发表于 2014-5-26 15:43
( n, d0 v3 N" t( e3 Y% T7 i8 l- N' r做夹具,在夹具上挖一个个可独放产品固定的槽位,槽多多益善,把待加工的零件放于槽内固定,直接上CNC !
* C( d! Y' L# @& r( L这个成本大,一个产品才几毛钱
发表于 2014-5-26 22:04:03 | 显示全部楼层
拿电脑编程看看
发表于 2014-6-8 17:04:32 | 显示全部楼层
这样成本低啊
发表于 2014-6-9 12:27:16 | 显示全部楼层
, A, w! D, c( {* D; `0 u, x, G% @4 s6 z5 g) \2 V! w2 s. p1 n4 x
应该可以实现,上数控做
发表于 2014-6-9 13:57:09 | 显示全部楼层
弄个夹具,上面固定个好点角磨机,细齿锯片,调好角度,深度;工件从一头排列进去,出来就好了。工件在模具里一定要可以转动。
GMT+8, 2025-10-22 01:39 , Processed in 0.065979 second(s), 15 queries , Gzip On.
