查看: 15302|回复: 11
怎么将普通台钻改造成自动机
发表于 2014-5-26 09:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
          想做个全自动的打孔攻牙机,想用买现成的台钻改造,因为没做过,想请教下,自动上下进刀这个怎么改的~
# G8 B; ~8 a. K          谢谢指教~
发表于 2014-5-26 09:45:03 | 显示全部楼层
其实就是把 手动进刀和退刀 的动力源控制住就ok了,比如,1. 用液压缸作为执行件 带动刀具做 进刀和退刀,2.用步进电机做动力源带动刀具做进刀和退刀。 结构设计和传动部分还是需要好好考虑的,或者你买一台自动钻床自己 拆开看看,测绘一下结构,再加上控制部分就ok了。
发表于 2014-5-26 10:13:39 | 显示全部楼层
把进给机构改成齿轮齿条
发表于 2014-5-26 11:03:17 | 显示全部楼层
我建议把进给部分做成凸轮结构 用直线式 几台钻床列成一排 进给部分用一台减速马达即可 攻牙部分 可以做牙套 一样可以实现 假如全自动的话 在钻机前面 加装直线机械手就可以了(简单的 气缸与步进电机配合)
发表于 2014-5-27 21:34:24 | 显示全部楼层
简单的小东西,呵呵,不好玩。
发表于 2014-5-27 22:40:23 | 显示全部楼层
见过把进给机构改成齿轮齿条,还是可以用的,气动的也见过,感觉是个废品,气压很难稳定,液压的估计可行。
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:40:09 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-5-26 09:45 * ]3 S! |- K6 T$ Z4 A* e0 Y
其实就是把 手动进刀和退刀 的动力源控制住就ok了,比如,1. 用液压缸作为执行件 带动刀具做 进刀和退刀,2 ...
9 K6 Q2 P3 [3 `- y' D+ i6 V
谢谢指教
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:41:30 | 显示全部楼层
宋利波 发表于 2014-5-27 22:40 - ~7 R2 R) U* X5 l
  t" a; Y6 `# D谢谢指教~
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:43:12 | 显示全部楼层
XC763 发表于 2014-5-27 21:34 - T0 i6 R- ~' c1 l9 W, ~$ c
简单的小东西,呵呵,不好玩。
7 c  [! S! v0 V2 P
说的是~有这感觉,精度,还有润滑冷却什么的,不好保证~
发表于 2014-5-28 19:32:35 | 显示全部楼层
我见过的是,步进电机小丝杆,用PLC控制;攻丝比较准确。
GMT+8, 2025-7-19 02:07 , Processed in 0.075969 second(s), 21 queries , Gzip On.
