查看: 3720|回复: 4
气缸缸径计算,请教大侠,是不是哪里算错了?
发表于 2014-5-23 10:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.理论推出力F0=P*πD^/4+ j  ?* Z; L) c+ L, b0 G. B
: U! p, C* Q! a$ A
假设F0=100N
( {! G# ]/ l5 v! D5 aP=0.6MPa
3 L" _% o- [% m$ h' f. l; ]/ s
$ x8 x6 X$ R$ G我算出来缸径D=45mm左右,而我看SMC上写缸径50的能推动96KG,是我哪里单位算错了吗?
9 `. u; _7 U4 c$ D# M6 Z/ U$ X7 M. m5 ?: E+ T) g
2.还有个负载率问题,也不是很明白,如下面两图,是不是有矛盾?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-23 10:51:53 | 显示全部楼层
供参考:
4 X6 g  J6 A, B/ n, c
计算的时候注意单位统一。  发表于 2014-5-23 11:28
谢谢  发表于 2014-5-23 10:54
发表于 2014-5-23 11:25:45 | 显示全部楼层
为什么我算出来的只有14.5MM呢,
对的,是14.5.我在CAD计算器里,可能是乘除一起用的时候搞错了  发表于 2014-5-23 11:29
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:27:37 | 显示全部楼层
检查了几次,用CAD里的计算器,里面计算错了,用EXECLE算就好了。这个问题没了,现在就是这个负载率怎么取呢?
发表于 2014-5-23 11:33:47 | 显示全部楼层
上不封顶 发表于 2014-5-23 11:27
6 g% v1 `0 C: ?检查了几次,用CAD里的计算器,里面计算错了,用EXECLE算就好了。这个问题没了,现在就是这个负载率怎么取呢 ...
6 }/ `$ G6 M- D0 h2 _
在不影响别的情况下,取大点的,气缸这东西时间久了容易有渗漏。
( B4 \9 a  }1 ^% q
GMT+8, 2025-8-25 10:48 , Processed in 0.067781 second(s), 17 queries , Gzip On.
